Nachdem die Kiste jetzt wieder läuft, will ich mich mal um den nichtfunktionierenden Drehzahlmesser kümmern.
Hier
http://www.le-cx.de/Intern/intern.html
habe ich einige Bilder gemacht, leider nicht super scharf. Vielleicht können alle
"HIER" schreien, die wissen, wie die Zündspule verkabelt werden muß. Meines Erachtens wird der Drehzahlmesser irgendwo an der Zündspule abgenommen.
Weiß jemand, was es mit dem Bauteil auf dem Zündkabel zum 4. Zylinder auf sich hat?
Freue mich über jeden sachdienlichen Hinweis. Besonders gerne nehme ich
Fotos der betreffenden Stelle im Motorraum Eures CX 2000 oder 2200 aus den Jahren 1975/1976 entgegen :-); per Mail an cx(at)le-cx.de
Danke
Das ist der Geber für den Drehzahlmesser ;)
Peter M. postete
Hatte ich vermutet... Laut "Jetzt helfe ich mir selbst" wird der Drehzahlmesser
über die Klemme "RUP" bzw. "Klemme 1" angeschlossen.
Das Werkstatthandbuch bezeichnet das Bauteil auf dem Zündkabel als "Impulsgeber 4. Zylinder".
Wenn ich Stromlaufpläne lesen könnte, wäre ich evtl. klar im Vorteil...
Wenn es hilft, stelle ich gerne einen Scan auf meine website.
Hallo Thomas!
Schön das Dein wunderbar farbener CX wieder geheilt ist. Hab mir mal sagen lassen die Farbe wäre selten. ;-))
Wenn es Dir was hilft komm doch mal bei mir vorbei und schau Dir die Verkabelung meines CX 2200 an. Vielleicht hilft es ja. Wohne doch nicht weit von Dir. >Gabelsberger 2<
Ansonsten bin ich heute Abend in MZ-Finthen.
Grüsse aus der Nachbarschaft
Alex
Den Stromlauf habe ich selber grade in der Hand ... und Tazache, lesen hilft.
Der Impulsgeber am Zündkabel führt nur an den Diagnosestecker *staun*. Der Drehzahlmesser speist sich vom Unterbrecheranschluss der Zündspule: Blaues Kabel mit farblosem Stecker auf Spulenseite, blaues Kabel am grauen Stecker am Instrumentenblock
Beltzebub postete
Hallo Thomas!
Alex
Danke für die Einladung, leider hilft mir Dein 2200er nicht weiter, das habe ich
in Westhofen schon inspiziert :-)
Finthen schaffe ich heute Abend leider wieder nicht, aber ich versuche es
mal bei einem der nächsten Termine...
Peter M. postete
Bitte um Nachhilfe: Wie lese ich das? Ich habe den Stromlaufplan "CX Pallas 9/1975 bis 9/1976 - Ma510-00b" vor mir.
Ich hab' das "Jetzt mache ich es mir selbst" genommen.
Du suchst im Lageplan das Bauteil, schlägst nach der Gerätenummer in der Geräteliste die Spalte nach, in der's im Stromlauf zu finden ist. Im Stromlauf sind Kabel- und Steckerfarben angegeben; man verfolgt die Leitung zum nächsten Bauteil, das man dann wiederum im Lageplan auch findet.
Peter M. postete
Aha. Eigentlich ganz easy. Demnach müßten von der Zündspule aus fünf Kabel
abgehen:
Hochspannungskabel zum Zündverteiler
Graues Kabel zum Zündschloß
Kabel zum OT-Geber
Blaues Kabel mit blauem Stecker zum Zündverteiler
Blaues Kabel mit farblosem Stecker zum Drehzahlmesser
Werde nochmal an die Garage marschieren zum Nachsehen :-)
So schnell nochmal nachgesehen. Die vorgesehenen 5 Kabel sind alle an der
Zündspule dran. Zusätzlich kommt noch ein Kabel aus einem Schlauch, welches
parallel zu dem vom "Impulsgeber 4.Zylinder" aus Richtung Spritzwand kommt.
Es hängt noch eine Lüsterklemme dran. Keine Ahnung, wo das Kabel einmal angeklemmt war...
Die Suche wird wohl ein größerer Akt...
Ich habe hier im Plan:
Kabel (blauer Stecker) vom Unterbrecher, auch an Anschluss 3 des Diagnosesteckers
Kabel (farbloser Stecker) zum Drehzahlmesser, im Kabelbaum TB (tableau bord)
Die beiden hängen elektrisch zusammen; das ist die Niederspannungsseite.
Ein graues Kabel liefert die Niederspannung vom Zündschloss, dort Anschluss 2. Der schaltet auch die Leerlaufabschaltung am Vergaser, und legt Saft an das Relais des Kühlventilators.
Das Hochspannungskabel geht weg zum Unterbrecher. Rotes Kabel, schwarze Stecker ;)
An den Diagnosestecker, Anschluss 6, geht auch noch was, das kann ich in der Verkleinerung in dem Buch aber nicht erkennen.
Thomas Hirtes postete
Ja, Elektromurks der Vorbesitzer entmurksen ist einer der netteren Späße. Hast du letztes Jahr in Westhofen meinen 2000 Pallas gesehen? ;)
Ich hab' vor 15 Jahren mal aus einer 300-Mark-GSA eine große Karstadt-Tüte voll sinnloser Kabel- und Schalterbasteleien herausgezogen, und mühsam die originalen Verbindungen wieder herausgefunden und hergestellt. Danach ging sie wieder besser ...
>Kabel (blauer Stecker) vom Unterbrecher, auch an Anschluss 3 des >Diagnosesteckers
Dieses Kabel mit dem blauen Stecker ist vorhanden und kommt auch ebenso
am Zündverteiler an.
Gibt es auch.
>Der schaltet auch die Leerlaufabschaltung am Vergaser, und legt Saft an das >Relais des Kühlventilators.
Diese Kabel ist bei mir braun. Gibt es aber und scheint auch Funktion zu haben,
denn die Leerlaufabschaltung funktioniert, ebenso der Kühlerventilator.
>Das Hochspannungskabel geht weg zum Unterbrecher. Rotes Kabel, schwarze >Stecker ;)
:-) Habe ich auch gesehen...
>An den Diagnosestecker, Anschluss 6, geht auch noch was, das kann ich in der >Verkleinerung in dem Buch aber nicht erkennen.
Das ist das fünfte Kabel, im Plan mit "D" bezeichnet. Führt zum Diagnosestecker
und m.E zum OT-Geber.
Oh Mann, es lebe der Kupferwurm. Viel an der Zündspule rumfrickeln will ich
auch nicht, die muß noch eine Weile halten. Der Krempel für die Steinzeit-CXe
ist nicht gerade ums Eck zu kaufen :-(
Der OT-Geber führt auch nur an den Diagnosestecker. Reine Einstellhilfe.
