Neues Radio in 31 Jahre altes Auto
mein BX braucht ein neues Radio. Passt ihm von den Anschlüssen her jedes moderne Radio problemlos?
Danke.
Nö. Da paßte schon vor 30 Jahren nicht jedes Radio rein.
Wenn Du die entsprechenden Stecker an den vorhandenen Kabeln anbringst dann ja. Aufwand variiert je nachdem wie viel da vorher schon gebastelt wurde.
Wenn original, dann wirds vermutlich schon Plug and Play adapterkabel geben, war zumindest beim XM so, einstecken und fuktioniert.
Am 31.3.2023 um 19:25 schrieb Chöschi:
Original sind bem BX nur zwei 2polige Stecker für die LS und 2 einzelne Flachstecker für 12V und Masse, kein Kompaktstecker wie am XM und kein Zündungsplus.
Dafür gibt es vorbereitete Lösungen. Die Originalstrippen kann man so auf ISO ummodeln, und daran läßt sich jedes moderne Radio anschließen. China-Android-Geräte bringen einen Adapter serienmäßig mit.
Beispiel bei Amazon
Danke! Hatte auch schon mal nach ..... Radios im Retrolook geschaut. Schließlich kann man einen dunklen BX Gti nicht mit so einem modernen, buten  Flimmerkasten verunstalten. 🤣
Die Firma Becker bietet auch das Mexico für Young- und Oldtimer an....
Ansonsten gibt es nach wie vor auch höherwertige Radios von damals. Ich war erstaunt wie gut der Klang ist nachdem ich das Grundig raus und das Alpine reingebaut habe. Zur Not und wenn sowas für dich in Frage kommt sag Bescheid, ein Alpine habe ich noch rumliegen.
Gruß Gabor
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen, muss das Thema nochmal raufholen. Ich habe das Problem, dass sich in meinen BX Break, Baujahr 1990, nur ältere Radios mit Cassette einbauen lassen, etwas moderne mit CD-Spieler (zum Beispiel von Blaupunkt) aber nicht. Das Ganze scheitert daran, dass dieser dreiteilige Kombistecker nicht passt, weil das Gegenstück Nasen (oder eben keine Nasen) hat. Kann bei Bedarf Fotos machen, um das zu verdeutlichen. Gibt es da denn Adapter, mit denen man auch "modernere" Geräte passend machen kann?
Danke und viele Grüße!
R.
Hat der BX nicht den breiten roten einteiligen Stecker fahrzeugseitig ?
Nein. Im BX waren ab Werk 2 2polige weiße Stecker für Lautsprecher, ein Einzelstecker mit gelbem Kabel als Masse und einer mit grauem Kabel als Dauerplus.
Hier zur Verdeutlichung zwei Fotos.
So sieht das Radio meiner Wahl hinten aus:
Und so der Stecker im Fahrzeug:
Sorry für die Unschärfe. Sieht auf den ersten Blick kompatibel aus, ist es aber leider nicht... .
R.
Jagut. Das breitere Teil ist ja nur für Fernbedienung und/oder Kommunikation mit anderen Gerätschaften (Wechsler, externe Anzeigen, Steuergeräte).
Wenn du den Stecker bei der Fahrzeugseitig in zwei (um den breiten loszuwerden) oder drei Teile (falls die anderen beiden vom Abstand nicht passen) zersägst, sollten die kleineren zwei doch mechanisch passen? Vor dem Einstecken Pinbelegung überprüfen, ggf anpassen. Falls Anpassungen vorgenommen werden, Stecker beschriften.
Bearbeitet von schwinge
Da eh keine Pins im 3. ISO-Stecker sind kannst Du ihn absägen...
Ohne sägen kostet:
Die Verbinder sind zum Tausch der Belegung von Dauer/ Zündungsplus.
Hm, ein solcher Adapter hat mir vorgeschwebt. Aber Sägen macht ja nichts kaputt - außer der Verbindung der drei Komponenten... . Muss mal nachdenken. Jedenfalls vielen Dank an alle!
Viele Grüße!
R.
Der Stromanschluss (unten) des Radios hat 2 Kontakte (6) mehr als der Stecker vom Auto (4). Ist es ein Citroen-Autoradio? (Gab es CD-Radio mit Display?)
https://ericschematic.blogspot.com/2022/02/citroen-c3-radio-wiring-diagram.html?m=1
Die Stecker vom Auto haben keine Rasthaken, so dass diese wenn getrennt vertauscht und um 180° gedreht gesteckt werden können?
Bearbeitet von Ronald
Das Radio meiner Wahl ist ein Blaupunkt CD 51, das übrigens in meinen Ex-BX 19 Break, den "Silberfisch", Baujahr 1992, gepasst hat. Möglicherweise ist der Stecker fahrzeugseits von Citroen mal geändert worden.
Daher
10 hours ago, schwinge said:
[...] Stecker beschriften.
Klar. Besser ist es, wenn man die Kontakte aus den vorhanden Steckern auspinnt und in neue DIN-Stecker einpinnt. So gehörte es sich eigentlich.
Kleines Update.
Habe gesägt, jetzt passen die beiden kurzen Stecker auch in die "moderneren" Geräte, allerdings - keine Funktion beim Blaupunkt CD 51. Es braucht, mal ganz laienhaft ausgedrückt, den dritten, langen Stecker mit den entsprechenden Pins, so jedenfals lese ich Ronalds Beschreibung. Dieser BX liefert den aber nur "leer" (siehe Foto oben). Es gehen wohl wirklich nur die älteren Radios mit Cassette, so eins habe ich in funktionsfähig aber gerade nicht zur Hand. Und keinen Schimmer, was ich fahrzeugsseits nachrüsten müsste, um das Blaupunkt-Radio anschließen zu können.
R.
Die Radios brauchen nur die 2 8poligen Stecker. Einer für 4 Lautsprecher, der andere für Strom. Da die Stecker nachträglich verbaut wurden ist zu prüfen ob alles korrekt angeschlossen ist.
Deswegen schrub ich:
Wenn du Pech hast, kannst du dir sonst mal eben schnell das Radio fritieren.
