Auf was hat das Hydractiv-System Einfluss?
ich hätte gerne mal eine Info, worauf das Hydractiv-System alles Einfluss hat.
Der Hintergrund ist folgender.... Bei der letzten HU wurde u.a. der Weg des Handbremshebels bemängelt. In der Werkstatt wurde dieser Mangel und die verschlissene Bremse repariert und es gab die Plakette.
Mittlerweile habe ich wieder einen zu langen Weg des Handbremshebels und meine Werkstatt meinte, das es an einem zu geringen Stand der Hydraulikflüssigkeit liegt (ohne Prüfung mit Lexia - haben sie nicht). Kann das sein???
Fahrzeug: C5 Break, Bj. 2004, Laufleistung 205.000
Danke schonmal für Eure Tip's und schönen Sonntag.
Aua ein hydraulische Handbremse ???
Der C5 I/II hat doch eine von der HP unabhängige Bremsanlage mit eigenem Kreislauf und Reservoir.
Die Feststellbremse wirkt nur auf die Vorderräder. Dort ist der Verschleiß meist höher. Eventuell funktioniert die Nachstellung nicht richtig.
BRAKE MASTER CYLINDER FLUID RESERVOIR
 HAND BRAKE
Ich meinte das scherzhaft ,vielleicht hast Du gestern dort gefragt ?
Motor an, auf die Bremse treten,  den Handbremshebel mehrmals betätigen.  Vielleicht stellt die automatische Nachstellung wieder nach.
Ja ne, war schon klar...!!! Ich habe nicht gestern in der Werkstatt gefragt... Mir kam die Aussage der Werkstatt auch etwas komisch vor...😉
Ich werde den Tipp mit dem ''Bremse treten'' mal versuchen...
Interessant wäre aber dennoch die Frage, auf was das System - außer Fahrwerk - ggf. noch Einfluss nimmt.
Ich denke dass das zugehörige Handbremsseil-Rohr beschädigt ist bzw geknickt..
Somit ändert sich ebenfalls der Seil Spielraum..
Grüße Marinko
vor einer Stunde schrieb dirk7527:
Auf nichts.
Es bekommt allerdings Input von Zündung, Türöffnungen, Bremse, Lenkrad, und wer weiß was noch.
Die Handbremse wirkt auf die Vorderräder. Dazu werden über Hebel an den Bremssätteln die Bremsbeläge an die Bremsscheibe gedrückt.
Bei mir waren diese Hebel, in die das Handbremsseil eingehängt ist,  schwergängig und plötzlich auf einer Seite hängengeblieben.
Gängig machen half.
Vielleicht liegt es daran?
@schwinge, statt einen kryptischen Smiley - oder "Confusedy" - an Beiträge anzuheften, wäre es sicherlich deutlich klarer, wenn Du klar aussprechen würdest, was Dich verwirrt, irritiert oder nervt. Danke.
