Zündschloß DS defekt... Ausbau wie?
DS von 1971, Schalter. Auto von meinem Bekannten. Da ich es noch nie gemacht habe und am Mittwoch soll ich hin und helfen, bzw. ausbauen.
Zündschlüssel läßt sich nur ein wenig drehen, dann fest. Lenkradsperre leider drin. Geht nicht mal die Zündung an. Also von ADAC abgeschleppt.
Wie baut man das Teil aus?
Kann man nur das Schloß mit der Elektrik ausbauen? Oder nur das ganze mit der Lenkradsperre?
Selber habe ich nur eine ID19F, älter und bei meinen neueren, die ich früher hatte mußte ich es nie machen.
Werde sicherlich das Teil dann auch suchen. Neu oder gut gebraucht.
Wie das Teil aussieht, weiß ich. Und in 2 verschiedenen Reparaturbüchern ist es nicht drin beschrieben. Bzw. in beiden auch im Netzt fehlen diese Seiten. 441-1 und im Netz nichts zu finden.
Schraube seit 35 Jahren, also gerne her mit den Infos. Danke
Gruß Michal
2408T heißt das Werkzeug dafür... das weiß ich auch. Habe es aber nicht.
Im DS-Club-Forum wurde es so beschrieben:
“Instrumente mit 4 Schrauben ausbauen, Tachowelle abschließen, Elektr. Anschlüsse abschließen. Innere Schrauben des Schlosses sind dann zugänglich.“
https://www.dsclub.de/forum/viewtopic.php?p=51274&hilit=Zündschloss#p51274
Vielleicht ist Deine Frage dort besser platziert.
Ich habe vor Jahren so ein Zündschloss tauschen müssen.
Damals gab’s noch keine entsprechenden Online-Foren, und ich hatte erst fünf Jahre Schraubererfahrung. Ist leider zu lange her, als dass ich mich an Details (außer die Abreissschrauben als größte Hürde) erinnern würde.
Mit 35 Jahren Erfahrung solltest Du das meiner Meinung nach aber problemlos hinkriegen.
Die Abreißmuttern sind kein echtes Problem - das Material ist weich, da kann man eine Nuss draufklopfen, um die Muttern zu lösen.
Edit: jetzt erst gesehen, dass das auch im DS-Club-Forum (siehe den Link von M. Ferchaud) genau so beschrieben wird.
Bearbeitet von id_ds
Guter Hinweis, danke. Da ich seit fast 20 Jahren kein DS Club Mitglied mehr bin, habe ich es dort nicht mal probiert... da es auch für Nichtmitglieder z.T. nicht zugänglich war. Danke.
Ich kenne die Muttern von der Ente... da unzähligemal gemacht... danke
vor 14 Minuten schrieb musikinstrum_ente:
Danke. Das habe ich Heute Nacht tatsächlich auch gefunden. Daher wußte ich wie das Werkzeug heißt. In allen anderen Werkstatthandbüchern sind diese Seiten weg. Warum auch immer. Danke
Prinzipiell nicht mehr nötig... ich könnte dir bei Bedarf die deutschsprachigen 12 Seiten D.441-1 oder die für den Aus- und Einbau relevante Seite 12 als PDF schicken.
Ausgebaut, danke für die Hilfestellung. Nicht ganz ohne, wenn man mit dem Schlüssel nicht drehen kann, um die Lenkradsperre entriegeln zu können...
Und jetzt suche ich ein Zündschloss für einen Schalter...
ACCM Dieter Hochhuth
Manche bauen auch das ganze Armaturenbrett aus, (so wie ich damals...Kudamm, Berlin). Wit haben dann die Abrissmuttern aufgemeißelt. Muß so ca. 1987 gewesen sein....na ja wir hatten noch keine Internetforen für so was.....jutes jelingen wa...
..Ersatztyp gibts bei Sassen für 334, Euro, siehe oben.
Ja, den Ersatztyp gibt es überall... ich weiß. Nein, nicht das ganze Armaturenbrett ausbauen... nur dan Tacho raus, Abdeckungen am Lenkrad mit Schaltern und die linke Seite des Armaturenbrettes lösen.
Dieter Westendorf
Musste der Ring ab?
Welchen Ring meinst du Dieter? Den Chrom um den Schlüssel? Der ja.
Dieter Westendorf
Ich meine den Ring um die Lenksäule, die Schlossfalle.
Der Ring um die Schlossfalle blieb dran. Man bekommt den auch nur weg, wenn man den Zündschlüssel umdrehen kann, was nicht der Fall war, da der Bolzen vom Schloß, der im Ring verriegelt in einem Loch sitzt. Nicht wie bei der Ente in einem breiten Schlitz, wo man den Ring nur löst und axial auf der Lenksäule wegschieben kann. Das geht hier nicht.
Man kann das ganze Zündschloss wegen dem verriegelten Bolzen und einem Blech zwischen dem Ring und links dem Gehäuse des Zündschlosses, wo nur ein Loch drin ist...auch nicht nach links herausschieben und auch nicht nach oben Richtung Tacho hochheben und man braucht beide Richtungen. Also den Bolzen in der Nähe des Ringes an der Lenksäule durchgesägt.
Alles nur deswegen, weil die Lenkradsperre drin war und der Schlüssel sich nicht umdrehen ließ.
Dieter Westendorf
Man kann noch die Lenksäule rausziehen, der gelöste Ring würde dann mitrutschen, nix für äwensgrad auf dem Parkplatz, aber weniger aufwändig als man denkt.
Dieter, da hast du Recht. Ich weiß, ich habe es letztes Jahr gemacht, Lenksäule raus, an meinem Break. Aber selbst an die Inbußschrauben am Ring kommt man im verriegeltem Lenkradschloss nicht dran. Und nicht, dass noch das Dach weg muß, um die Lenksäule rausziehen zu können 😅
Dieter Westendorf
Ich merke immer wieder, dass meine DS Kenntnisse nur bis Mitte 69 gelten.
Auch in deinem Alter kannst du noch was lernen🤣 Ich auch.
