Hab neulich die Radfederkugeln der Vorderachse meines XM V6 geprüft, weil er bei beidseitigen Bodenwellen stark rollte/wankte. Meine Vermutung dass irgendwas mit der rechte Kugel nicht in Ordnung ist, hat sich bestätigt: mit anderen Kugeln federt er wieder anstandslos.
Nun aber zu dem Phänomen: Druckprüfung mittels Druckprüfer ergab beim ersten Pumpschlag sofortigen Druckanstieg am Manometer auf ca 100 bar. Meine erste Erklärung: Kugel komplett drucklos und mit LHM gefüllt.
Nachher dann mal über das Tecnosir Ventil geprüft: Druck steigt schnell (also vor dem Ventil) auf 55 bar, mehr ist in meiner Flasche leider nicht mehr; das reicht nicht um das Ventil zu öffnen. Also ist in der Kugel mehr als 55 bar.
Trotzdem blockiert irgendwas das LHM in die Kugel. Sie wirkt wie drucklos.
Ach und folgendes: diese Kugel ist ca 250 g schwerer als eine intakte Kugel.
Was kann das sein? Hat jemand eine Erklärung dafür?
Das LHM in der Kugel sorgt dafür daß die kaputte Membran an der Wandung anliegt und dichtet, und somit kein Stickstoff einfüllbar ist.
Daß die Kugel kaputt ist, dürfte nicht fraglich sein. Ich überlege gerade, warum man eine ganz offensichtlich defekte Federkugel noch zu füllen versucht ?
Bearbeitet von TorstenX1
ACCM Claude-Michel
Kugel ausbauen und mit einem Draht das Ventil betätigen. Zischt Stickstoff raus?
  • Traurig 1
vor 15 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Gegenfrage: Unter welchem Druck muß Stickstoff stehen, um bei 400ccm Volumen 250 Gramm zu wiegen ? Und: Wo kommt dieser Druck dann her ? Hat evt. jemand Erfahrungen mit schwarzen Löchern in hydropneumatischen Citroëns? 😉
  • Haha 2
  • Verwirrt 1
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Kugel ausgebaut ist, oder? Wenn man jetzt mit der Flasche Druck auf die Kugel gibt, sollte es bei defekter Membran doch direkt herauszischen. Tut es das nicht, gibt es doch nur zwei Möglichkeiten: entweder hat die Kugel noch mindestens 55 bar oder das Ventil öffnet nicht. Bei einer defekten Kugel ist es aber doch meistens so, dass das LHM, dass in der Kugel ist, nach dem herausschrauben aus der Kugel tropft.
vor 3 Stunden schrieb GuenniTCT:
Das tropft nicht nur sondern je nachdem wie die  noch unter Druck ist sprudelt es förmlich raus.
Die Kugel is im Arsch, Diskussion überflüssig…
Und für alle Alternativrealisten, die's trotzdem nicht glauben wollen, hier die Indizienbeweise:
vor 8 Stunden schrieb Dr.Jones:
Kein Stickstoff zum komprimieren vorhanden, der Druck steigt sofort an (entsprechend schnellerem Druckaufbau im System bei defektem Druckspeicher), denn
, weil sie komplett mit LHM gefüllt ist.
Punkt.
PS.: @ACCM Claude-Michel, die Kugel ist ausgebaut.
 Der erste April ist übrigens vorbei.
vor 17 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Der Test ist mir erst später eingefallen. Probiere ich aus.
vor 13 Stunden schrieb GuenniTCT:
Genau, so kenn ich das auch, dass die Kugel nach und nach leer läuft.
Genau, daher ja noch mein Test mit der Tecnosir-Armatur.
Wahrscheinlich wird mir dann nicht Stickstoff sondern LHM entgegenspritzen.
es ist wohl so: LHM ist durch die defekte Membran auf die Stickstoffseite gelangt, die Membran hat sich mit dem noch intakten Teil vor die Öffnung am Dämpfer gelegt und verhindert so das abfließen des unter Druck stehenden LHMs.
Ich hatte auch schon ein defektes neues Ventil .. da habe ich nur den Füllschlauch gefüllt, das ging natürlich sehr schnell.
vor 5 Stunden schrieb AndreasRS:
Das spart aber jede Menge Stickstoff. Gut, es federt nicht sonderlich gut. Aber irgend etwas ist ja immer.... ;-)
  • Haha 2
vor 6 Minuten schrieb GuenniTCT:
Das spart aber jede Menge Stickstoff. Gut, es federt nicht sonderlich gut. Aber irgend etwas ist ja immer.... 😉
Für ein optimales Federverhalten sollte man den Füllschlauch mit 15 Bar versehen. Falls man Comfort-Füllschläuche mag, trotz des dann eher schwammigen Füll-Feder-Verhaltens, wählt man 25 Bar.
  • Haha 2
ACCM Claude-Michel
Warum seid ihr denn so aggressiv wenn ich einen weiteren Versuch vorschlage um nochmal zu bestätigen, dass die Kugel defekt ist? Coolt a bissle down bitte.
vor 19 Stunden schrieb Dr.Jones:
Da gibts noch einen anderen Test. Fals ich nochmal so was verrücktes wie Ventile in die Kugeln einbauen würde, dann würde ich etwas wie zB Folie von außen an die Kugel kleben, was mir durch aufblasen anzeigt wenn über das Ventil schleichend Stickstoff entweicht und ich das merke bevor die Kugel platt ist. Alles andere wäre mir viel zu doof.
Da entweicht kein Stickstoff, es wird schließlich ein Stopfen nach dem Füllen eingeschraubt.
