Hallo Leute
Beim Einbau  der linken Antriebswelle habe ich das Problem , daß die Antriebswelle etwas Stramm auf dem unteren Querlenker Richtung Getriebe aufliegt. Die Antriebswelle ist noch die alte zweigeteilt.
Muss ich mit einem Gurt den unteren Querlenker auf Spannung nach oben bringen, damit die Antriebswelle besser montiert werden kann. Oder ist auf dem Drehstab zu viel Bums.
Ich habe da noch eine Frage. Kann kann man den unteren Querlenker überhaupt etwas anheben oder ist die Vorspannung zu groß. Vielleich muß ich den ganzen Drehstab ausbauen
und alles gangbar machen. Ich habe den gesamten Fahrschemel ausgebaut und auf Böcke gelegt. Der obere Querlenker war total fest. Was meint Ihr den unteren auch zerlegen?
Grüße Frank
Ja, leider ist der meist auch fest und federt nur noch in den Silentbuchsen. Leider sind auch oft die belasteten Zähne der Zahlwellen hinüber und die Gegenverzahnung in den Silentbuchsen ebenfalls. Irgendwann ist der Druck auf die "Gummis" in den Silentbuchsen so groß das die Zahnwelle beim Einfedern überspringt, was einen tollen Knall gibt.....
Also wenn der Fahrschemel schon mal auf Böcken liegt, mach es richtig, unteren Schwingarm raus, alles gängig machen und die Bauteile kontrollieren.
Beschreibung dazu findest Du auch auf dieser Seite https://typ-h.de/pages/tipps-und-tricks/motor-komplettueberholung.php und im Rep.Handbuch Nr. 444
Hallo Dirk alles klar. Der untere Schwingarm habe ich gerade alles ausgebaut. Und siehe da alles fest. Jetzt wird erstmal alles zerlegt und gereinigt. Bekomme ich den Anschlussflansch mit der Verzahnung aus der langen Hülse raus. Oder nur gangbar machen so das sich wieder alles dreht. Das Teil hat ein wenig Längsspiel. Kann man in der Hülse etwas vor und zurück schieben  .
Antriebe einbauen geht nur mit Aushängen vom oberen Querlenker.
Fehler entdeckt . Die Kugeln sind mir rausgefallen. Deswegen läßt sich der Lagerbock nach vorne schieben . Ich Dussel
