Hallo, ich besitze einen 2009 citroën c8 mit 2,2 l HDI. Der Motor mit 170 PS ist auch im citroën C5 II.
Ich habe ein lexia und habe die Fehler kurz ausgelesen.
Der Wagen ruckelte etwas beim anfahren, die Fehler welche gefunden wurden, sind AGR Ventil Stellung zu groß bzw AGR Ventil Stellung zu klein.
Ist wohl nach 170000 km etwas verkokt.
Ich war heute bei einer Werkstatt und habe den Wagen abgegeben. Diese haben von unten drunter geguckt und konnten das AGR Ventil gar nicht erkennen. Nach deren Aussage wohl sehr sehr tief im motorraum verbaut.
Frage:
wo genau sitzt das AGR Ventil?
Wie viele AGR Ventile sind verbaut? Es ist der 2,2 l HDi mit zwei turboladern.
Auf wie viel würdet ihr die Kosten ganz grob schätzen, wenn beide ausgetauscht werden?
Ich danke euch herzlich für eure Hilfe.
SO sieht das Biest aus:
vor 21 Stunden schrieb bibliothecus:
Hinten am Motor, über dem Abgaskrümmer.
Ein AGR Ventil mit angeschraubten AGR Kühler.
Das wird vom Stundenlohn und dem Ersatzteil (Neu oder AT.) abhängen.
Ich vermute mindestens 500€ , original und neu wahrscheinlich das doppelte.
Super Antwort. Das hilft mir sehr. Vielen Dank.
