ich habe immer wieder (und in letzter Zeit gehäufter) den Effekt, dass der Motor direkt nach dem Kaltstart deutliche Leistungsschwäche und Anfahrprobleme hat. Selbst beim sanftesten Einkuppeln fast abgewürgt. Wenn ich dann doch losfahren konnte und mit leicht erhöhtem Standgas durchs Wohngebiet fahre, sind immer wieder kurze Leistungsaussetzer da. Der ganze Spuk dauert aber kaum mehr als eine Minute, wenn überhaupt, danach arbeitet der Motor einwandfrei und ohne Auffälligkeiten. Auch bei Warmstart keine Probleme.
Wenn ich den kalten Motor starte und diese ein, zwei Minuten im Leerlauf vor sich hin tuckern lasse, sind diese Auffälligkeiten auch nicht da.
Der Fehlerspeicher meldet auch nichts.
An was kann das Ruckeln und Bocken liegen?
Ein heißer Kandidat könnte die Lambdasonde, was ja eigentlich ein AFR Sensor ist, sein, der kurz vorm krepieren ist.
Am 4.4.2023 um 09:17 schrieb (°\=/°):
Das muss der Fehlerspeicher auch nicht unbedingt. Schau Dir mal die Echtzeitdaten an. Da ist irgendwas beim Kaltstart nicht plausibel. Wie sieht es mit der Motortemperatur aus vorm Kaltstart? Passt sie zur Umgebungstemperatur? Wenn der Sensor schon eine höhere Temperatur meldet denkt das Steuergerät dass der Motor schon warm ist und passt dementsprechend die Kraftstoffmenge an. Das führt dann bei kaltem Motor zum Ruckeln oder fast Abwürgen.
Bearbeitet von Xantiakraschi
Klingt plausibel, hat mein C8 auch, und nur bei so Zwischentemperaturen um die 6° Außen/Motortemperatur herum. Ist es frostig, kein Problem, ist es wärmer, auch nicht.
Jens
  • 2 Monate später...
Interessant... macht mein 2.0i auch hier und da (ist mir zwar schon länger nicht mehr aufgefallen).
Bei meinem ist es meist mit einem Tritt aufs Gaspedal und 1x bisschen hochdrehen (eine Art "räuspern") erledigt.
