ich habe bei meinem Citroen C4 II (B7) vor Kurzem die Waschpumpe ersetzt und musste dazu die Radkastenverkleidung auf der Beifahrerseite etwas lösen, Dabei ist mir aufgefallen, dass die Verkleidung (Windabweiser) unter der Stoßstange auf dieser Seite etwas herunterhängt. Im Vergleich zur Fahrerseite fehlt an der rot eingekreisten Stelle auch eine Schraube, die ich allerdings nicht entfernt habe, muss also eventuell mal in einer Werkstatt entfernt worden sein oder hat sich von alleine gelöst ...
Im grün markierten Bereich ist eine Bohrung vorhanden als könnten dort auch beide Verkleidungsteile mit einer Schraube verbunden werden, allerdings ist auf der Fahrerseite dort auch keine Schraube vorhanden.
Ich wäre jedenfalls sehr dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, was dort wie und mit welcher Art Schrauben verbunden gehört.
Bearbeitet von Ockmonix
Tippfehler
