Hallo.
Kennt jemand vielleicht das Problem und gibt es eine Lösung dafür ?
Bei meinem Cactus aus Baujahr 2018 ( Serie 2 ) habe ich folgendes festgestellt.
Wenn ich die hinteren Klappfenster öffne, kommt nach Regen oder einer
Fahrt durch die Waschanlage immer ein Schwall Wasser raus.
Und das auch noch ein paar Tage später. Scheinbar staut sich das Wasser irgendwo
zwischen dem Glas und der Dichtung, bzw. der Tür.
Ich habe nun bedenken, dass durch das Wasser,  das sich dort sammelt, irgendwann
Rost entsteht. Ausserdem ist es auch ziemlich nervig, wenn nach dem Waschen des Autos
wieder Wasser über den trockenen Lack läuft.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Gruss, Michael.
Könnte es eventuell sein, das dass Glas fast auf der Türkante aufliegt? Dadurch der Spalt unter der Scheibe für den normalen Wasserablauf zu eng, aber über der Scheibe zu groß ist?
Citroen-Cactus-fuer-unsere-Testreihe-Flo
Bearbeitet von Ronald
Danke für die Antwort.
Es sieht nicht so aus. Oben ist auch nur ein minimaler Spalt. Es ließe sich also nicht nach oben verstellen. Ich wüsste auch nicht wie man die Scheibe verstellt.
Vielleicht sind die Scheiben auch zu dicht an den Türen dran.Optisch stimmt alles.  Das Wasser kommt nach vorne gesehen raus, wenn ich die Scheibe öffne. Es hat sich sogar schon ein ganz leicht sichtbarer Strich jeweils im vorderen Bereich unter den Scheiben auf dem Lack gebildet.
Hab mir heute die Gegend bei meinem Cactus mal angeschaut.
So wie ich das sehe, sind die Dichtungen wie eine doppelte Regenrinne geformt. Theoretisch müßte das Wasser in diesen Rinnen nach hinten hin rausfließen.
Die Dichtung, die an der Scheibe klebt dient wohl eher dazu, daß die Scheibe nicht das Türblech berührt. Um Ronalds Abstands-These aufzugreifen: Ist bei deinem Cactus die Dichtung an der Scheibe vorhanden? Wenn nicht, könnte die Scheibe vielleicht so weit zu gehen, daß die "Regenrinne" zugedrückt wird und so das Wasser nicht nach hinten wegfließen kann.
Bearbeitet von EntenDaniel
Ich hab gerade nachgeschaut.  An der Scheibe ist eine Dichtung. Und es kam wieder Wasser raus  obwohl es die letzten Tage bei uns nicht geregnet hat.
