C5 "Warnalampe Abgasanlage defekt " und Leistungsabfall
Guten Tag zusammen , vielleicht kann mir jemand zu diesem Thema hier
einen Tip geben  : Bei meinem C-5 (Baujahr 2012 / Benziner / 115 kW) ging
bei Kilometerstand 50.500 die Warnlampe "Abgasanlage defekt" an -und seitdem auch
nicht mehr aus . Das Fahrzeug hat wechselnd fast normale oder sehr reduzierte Motorleistung.
Mehrere Werkstattbesuche mit verschiedensten Theorien dort (Stößel bis Steuerkette ) führte zu
keinerlei wirklicher Erkenntnis . Was auffällig ist ..nach jedem Ölwechsel hat der Citroen wieder
für ein paar Wochen fast wieder volle Mororleistung . Hat da jemand eine Idee?
LG: Werner
"Abgasanlage defekt" ist ein Sammelfehler der auch eine verstopften Dieselfilter einschliesst. Das Fahrzeug geht dann in ein Notprogramm, das nur noch verminderte Leistung zulaesst.
Um den Fehler zu finden braucht man die Fehlermeldungen die die OBD ausgibt. Diese kann man mit einem Dongle und einer App selbst heraus bekommen. Oder man erfragt sie bei der Werkstatt.
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/128692-obd2-interface-und-apps/?page=3#comment-1727435
Bearbeitet von MatthiasM
Joshau Saliwoda
vor einer Stunde schrieb WernerCl:
Ölwechsel
erstmal willkommen. es wäre hilfreich zu wissen, was alles (lt Rechnungen) gemacht worden ist bei den Ölwechseln. Lade evtl. mal Rechnungskopien hoch oder mach zumindest eine schriftliche Aufstellung.
wir hatten hier schon Fehler, die sich als lockerer oder oxidierte Steckverbindung herausstellten.
LG JS
In Anbetracht der unterschiedlichen Theorien und vermutlich mehrerer Fehler, hätte ich den Verdacht: Kettenspanner. Das könnte auch zur Schilderung der Besserung nach Ölwechsel passen.
Genauere Informationen sind allerdings hilfreich.
