kann man ein gebrauchtes Ersatz Motorsteuergerät Bosch ME7.4.4 mit Lexia anlernen oder muss es vorher resettet (virginized) werden?
Bei einem gebrauchten Mstg. muss erst der alte Wfsp.-Code gelöscht werden, das geht aber mit keinem herkömmlichen Diagnosegerät !!!   Danach könnte man es einbauen und mit dem Lexia wieder codieren.
Ich habe einen Firmware-Dump, d.h. die Firmware ausgelesen. Wüsstest du, wie man im EEPROM-File den alten Wfsp.-Code "weg-editiert" bzw. zurücksetzt?
Bearbeitet von Dieter0
Nein, es ist aber irgendwie möglich. ???
Wenn du einen Dump hast vom alten MSG dann einfach auf das neue.
Ggf. altes MSG EEPROMs versuchen auszulesen um einen zu bekommen.
Dann könnte man noch, ggf. gleich IMMO OFF beim neuen machen lassen.
Es kommt wohlauf das MSG an und das Baujahr. In einem US-amerikanischem Video, das ich dazu mal fand, wird mal gezeigt, wie man (wohl EDC 15 oder ähnliches von Bosch), mittels Auslöten des Code Eproms und umprogrammieren auf Code 0000 und wieder einlöten, die WFS dauerhaft deaktiviert. Das ist aber nur etwas für Könner.
Jens
Ich habe keine Ahnung vom 7.4.4, aber vielleicht hilft ja so was hier
Meine Erfahrung endet mit dem MP7.0 vom ES9J4 und da braucht der Code-EEPROM zum Lesen/Schreiben nicht ausgelötet werden.
