mein Vorgänger hat fleißig an der Kabelbelegung für das Autoradio "gefeilt". Ich habe mittlerweile festgestellt, dass Zündung und Batterie vertauscht waren. Das hat bei dem Orginalradio funktioniert (warum auch immer), aber bei meinem neuen hat es erst nach dem Tausch geklappt.
Jetzt möchte ich einen Kameraempfänger anschließen. Rot ist klar Zündungsplus, aber ist meine Masse in diesem Fall grün-gelb? Laut ISO-Beschreibung muss das ja unter dem Zündungsplus sein....
Bearbeitet von jerzimeik
Wenn das Original verbaut war, würde da nichts verbastelt. Die ISO-Beschreibung dürfte allgemein für Radios sein. Da keine Angaben zum neuen Radio (ebenso zum originalen) vorhanden sind, kann ich nur ganz allgemein schreiben, dass Adapter benötigt werden.
Ansonsten bitte mal die Suche verwenden.
Das Thema Zubehörradios gab es hier schon ca. 1000 mal. Die Belegung des ISO-Steckers ist nicht gemäß Norm umd er darf nicht ohne Adapter an ein Zubehörradio angedteckt werden. Zündungsplus gibt es an dem Stecker nicht, nur eine Versorgung für den Datenbus die mit max. 100mA belastet werden darf. Mit etwas Pech kann man da einiges kaputt machen...
Nicht nur mit etwas,sondern ganz gewiss.An ein Zubehörradio darf nur 3 Kabel dran - Masse,Dauerplus und Zündungsplus.Das Datenplus darf auf keinen Fall belegt werden,denn das würde das Fremdradio nicht akzeptieren und kann einige unschöne Überraschungen bereit halten z.b. Blinkerausfall,leuchtende Motorlampe um nur einige zu nennen.Was natürlich auch nicht außer Acht gelassen werden sollte,das orig. Display funktioniert dann auch nicht mehr,außer Temperatur usw. Alles was am orig. Radioteil im Display angezeigt wird und eingestellt,ist natürlich weg.
Ich würde das originale Radio behalten und einen kleinen Verstärker (4x35 Watt) dazu schalten.
