Nachdem der Motor an meinem C4 Grand Picasso, 1,8l, Ez 2008 manchmal nicht richtig lief, hat der ADAC den Fehlercode P0012 Einlass-Nockenwellenposition Bank 1 ausgelesen.
Gibt es eigentlich 2 Nockenwellensensoren, Einlass und Auslassseitig???? Gestern habe ich dann den Nockenwellensensor gewechselt, den ich gefunden habe (siehe Bild) und hoffe, es ist der richtige.
Was mich aber sehr verwundert hat, ist "die offene Wunde" zwischen Nockenwellensensor und dem blauen Stecker. Ist leider etwas unscharf geworden, aber das sieht aus, als ob da irgend etwas reingehört. Ob da mal jemand rumgeschraubt und vergessen hat wieder alles einzubauen?????? Habe aber auch keinen losen Stecker gefunden. Und wenn ich mal schon beim Fragen bin: was ist am Blauen Stecker und was an dem breiten rechts darüber? Eventuell muss ich ja auch noch den Nockenwellenversteller wechseln, falls der Fehler wieder auftritt, oder?
Danke und schönes Osterfest!
vor 2 Stunden schrieb DreaD:
Nein,
Vergessen wurde am Zylinderkopf auch nichts, diese Öffnung wird nicht mehr gebraucht und sollte dicht sein.
Blauer Stecker = Heizung für die Öldampfrückführung
Grauer Stecker = Zündspule
P0012
Falls der Fehlercode wieder auftaucht, kann es auch ein Problem mit der Verstellung der Nockenwelle oder dem dazugehörigen Magnetventil geben.
Kenn mich mit dem Motor nicht aus. Bei einem 1,4 Hdi hatte ich mal das Thema mit dem Kurbelwellensensor, der allerdings Fehler ausgegeben hat, die am Anfang der Fehlersuche eher auf die Nockenwelle vermuten ließen… nur so als Idee
Ich hatte das kürzlich mit meinem Nutzgolf (T4), da war es mangelhafte Synchronisation zwischen Nocken- und Kurbelwellensensor. Hatte dazu geführt, dass der Motor nicht mehr angesprungen ist, und die Ursache war, dass die Werkstatt beim Zahnriemenwechsel den Riemen um 1 Zahn versetzt aufgelegt hatte. Wenn überhaupt eine Fehlermeldung auslesbar war, dann nur in der Art "Kurbelwellensensor Signal unplausibel" oder "Nockenwellensensor Signal unplausibel".
Der 1.6 VTi Motor hat auch so ein Problem mit einer sich übermäßig längenden Steuerkette, bis die Sensoren durcheinander kommen. Keine Ahnung, ob beim 1.8i auch so was sein kann.
vor 12 Stunden schrieb (°\=/°):
Prinzipiell ist das zwar ein Problem der THP, aber ein P0012  liegt eher am Nockenwellerversteller - vermutlich zugesetzt.
Vermutlich ist das immer das Stellventil oder dessen Ölversorgung.
