Kann ich einen Xantia Motor BJ 93, 2,0 l in einen XM Y3 2,0 l einbauen? Sind das die gleichen Motoren?
Muss ich dabei etwas beachten?
Jein, du musst den Typ prüfen denn es gibt gleiche aber auch verschiedene
Stimmt, beide Beine sind gleich lang - besonders das linke............
Jetzt mal im Ernst: Wen es der 2.0i mit 121 PS ist, dann wird er passen.
Ich habe das Ganze mal andersrum gemacht; XM-Motor in Xantia eingebaut.
Teilweise sind die Anschlüsse für Öleinfüllung und Peilstab anders, aber das lässt sich problemlos ändern. Wenn ich mich recht entsinne war nur ein Schalter (Öldruck??) an einer anderen Stelle, so daß das Anschlusskabel verlängert werden musste.
Allerdings wirst Du so ziemlich alle Anbauteile umbauen müssen.
balu1
Beantwortet vielleicht nicht ganz XM-mans Frage, aber vielleicht braucht gerade jemand, der sowas hier liest, einen XM-Motor Y3V6? Fertig verpackt und die Verpackung hat 2 Jahre TÜV!?
