Sehr geehrte Citroen Fahrerinnen und Fahrer,
ich habe einen ZX 1.9 Diesel Bj 1995 und an diesem Fahrzeug funktioniert die
Tankuhr nicht mehr. Da auch das gelbe Licht (Reserve) an der Tankuhr nicht funktioniert gehe ich davon aus, dass der Schwimmer im Tank defekt ist.
Meine Frage an euch : Wo befindet sich der Schwimmer ( muß dazu der Tank ausgebau werden)??
freue mich varab auf eure Tips und Erfarungen
wenn ich mich recht entsinne dann befindet sich dieser unter der rücksitzbank!
mfg flo
tank muss nicht ausgebaut werden einfach nur rücksitz raus und dann frohes schaffen
ACCM Joern Lehmann
Vorsicht !
Auch beim meinem 1.9D "alterte" die Tankanzeige.
Nach Ausbau des Rücksitzes ( veirschiebbare Version )
kommt man an die Verschlussdeckel heran, aber: sie liegen nicht am höchsten Punkt des Tanks.
Ist der Tank voll gibt es also eine riesen Sauerei.
Zum Glück war meiner ziemlich leer ( auch um den Schwimmer entsprechend einzustellen )
Ich habe auch erst im 3.Anlauf und mit neuen Dichtungen die Deckel wieder
vollkommen dicht bekommen.
Mein Schwimmer funktionierte, aber trotz Verbiegens wurde das Problem gelöst.
Mein Rat : Wenn die Tankuhr noch anzeigt, keinesfalls den Aufwand treiben.
Joern
zuerst mal danke für eure Tips.
Wo genau sitzt der Verschlußdeckel?? Wenn ich den hinteren Sitzbank hochklappe sehe ich zwei große "schwarze" Plastikdeckel. Der rechte in Fahrtrichtung lässt sich öffnen der linke sitzt fest. Nun wenn ich den Rechten
Plastikdeckel ausbaue kommt mir die "Dieselpumpe" entgegen mit 3 schläuchen sitzt und einer großen plastikverschraubung muss ich diese aufmachen und vorher die Plastikschläuche abklemmen???
Achja die Tankuhr hat natürlich keine Funktion mehr nur wenn sie Randvoll ist wird diese auch gezeigt.
mfg
@Joern: Bei der verschiebbaren Rückbank sind doch nur die 3 TORX-Schrauben zu lösen um die Bank zu entfernen ? Oder gibt es nen Trick. Ein 40er TORX-Bit hat an den Schräubchen schon sein Leben ausgehaucht.
habe keine verschiebbare Rücksitzbank, bei mir kann mann die Rücksitzbank umklappen wie beim Golf, astra etc.
