Hallo Leudz,
ich habe einen C2 gesehen der mir gefallen würde. 1,4 73 PS. Ich schaue mir die Bilder an und....wieder das falsche Kombiinstrument drinn. Keine Anzeige für Temp.
Ich denke ich bin nicht der Einzige der sich mit dem Thema befasst hat, in der Suche finde ich leider nix.
Da bei dem Motor ja ganz gerne die ZKD durchpfeift, will ich auf eine Temp. Anzeige nicht verzichten. Die Meldung "Temperatur zu hoch" kommt ja immer erst wenn es schon gelaufen ist...( 2x erlebt)
Was für brauchbare Möglichkeiten gibts da? OBD ( als Dauerlösung brauchbar? )? VDO ( wo am Besten durchlegen) ? oder Tausch des Kombiinstrumentes gegen das Andere?
Wie habt Ihr das gelöst wenn Ihr Wert darauf gelegt habt?
Grüssle
Was hat die Temperaturanzeige mit der Zylinderkopfdichtung zu tun? Beim TU ist die Abdichtung des Ölkanals an der vorderen Ecke des Motors eine Schwachstelle und üblicherweise ist das auch das einzige Problem mit der Kopfdichtung. Das hat rein gar nichts mit Überhitzung zu tun.
vor 59 Minuten schrieb LegolasCX:
Das macht keinen Sinn.
Er fängt üblicherweise an, langsam Öl zu lecken, was man auch deutlich sieht links am Motor. Das zieht sich über Monate.
Da das kein Wasserverlust ist, steigt auch keine Temperatur.
Und selbst wenn er Wasser verlieren würde, da müsste es ja wie aus dem Wasserhahn in wenigen Minuten leer sein um da etwas zu sehen.
Sieht übrigens so aus:
Bearbeitet von Dreher
Also dieses Bild mit der angehenden Leckage ist jetzt mal richtig gut. Darauf könnte man ja schonmal achten im Vorfeld.
Also ich bin nach einigen Werkstatterklärungen irgendwie zu dem Schluss gekommen das ein zu heisser Motor die ZDK kaputtmacht. Jetzt sieht es für mich fast so aus als wenn es umgekehrt läuft ( Abgase und /oder Öl im Kühlsystem)
Wenn ich also unmerklich Kühlwasserverlust habe, oder mit dem Thermostat mal ( wieder) was nicht stimmt und dadurch der Motor zu heiss wird, hat das auf den Block / Dichtungen keine Auswirkungen?
Sagen wir einfach mal so: Es wäre für mich angenehmer, wenn ich diese Temperatur im Auge behalten könnte. Womit wir wieder bei der eigentlichen Eingangsfrage wären🙃 . Was gäbe es da für brauchbare Lösungen?
1 hour ago, LegolasCX said:
[...] ich bin nach einigen Werkstatterklärungen irgendwie zu dem Schluss gekommen das ein zu heisser Motor die ZDK kaputtmacht.
Ja. Und wenn der Motor heiß genug geworden ist, ist eine gebratene Kopfdichtung noch das geringste Problem.
Eine Kühlmitteltemperaturanzeige kann helfen, eine Überhitzung zu vermeiden. Dafür muss man aber auch draufgucken.
Für ein ODB II Fahrzeug tät ich mir einfach sone günstige chisiche Anzeige reinkleben, sowas in der Art. Ein wenig probieren wird man da eventuell müssen, bei dem von mir verlinkten steht geschrieben
Quote
The OBD2 mode are not compatible with following cars:
- France cars manufactured by FAT,DS,PEUGEOT,Citroen,Renault,Simka, Amirka
Was auch immer das heißen mag.
Bearbeitet von schwinge
vor einer Stunde schrieb LegolasCX:
Also ich sags mal so .... Soo dumm ist das MSG nun auch nicht, ab einem bestimmten Temp Level wird rot STOP und ggf. Temperatur aufleuchten.
Wer da weiterfährt ... nun ja, der wollte halt ein neues Auto.
Der Siedepunkt ist übrigens durch den Glysantinbeimix vom Kühlwasser irgendwo im Bereicht 150 °C.
Mal geschätzt würd ich sagen, bei > 110 °C oder 115 ist die Lampe an.
vor 2 Minuten schrieb schwinge:
Genau wie Schwinge sagt. Da geht massiv was kaputt bzw verformt sich.
Die ZKD hält übrigens eher was in Richtung 300 °C aus.
vor 50 Minuten schrieb schwinge:
Das mit den französischen Fahrzeugen steht eigentlich bei jedem drinn. Das versteh wer will. Hat evtl. jemand Erfahrungen mit OBD2 Bluetooth/ Android ( z.B. Torque und ähnliche ) gesammelt?
vor 13 Minuten schrieb LegolasCX:
Torque
Geht hervorragend - Ist ja auch eine vollwertige Diagnosesoftware, inklusive Live messungen aller Parameter.
Könnte man diesen Bluetoothstecker dauerhaft drinn lassen oder sollte der jedesmal neu eingesteckt werden?
Kann man vermutlich schon.
Ich würde aber mit erhöhtem Standbatterieverbrauch rechnen, mW ist immer 12 V am OBD.
Genau deswegen frage ich. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben das das zu vernachlässigen ist weil es sehr wenig ist.
Aber evtl. weiss da jemand was genaueres....
...von evtl. Folgen einer Unterspannung bei Citroen können wir wohl alle ein Lied singen.
Ich habe einen obdlink mx+ dauerhaft im obd Slot nutze ihn jedoch sehr selten und das Auto täglich für den Arbeitsweg von 10 km bislang auch keine Probleme mit der batterie
vor 3 Stunden schrieb Presion:
Nicht gerade billig das Teil. Scheint aber zumindest multikompatibel zu sein. Sind die Angaben die ich da gelesen habe tatsächlich in Fahrenheit, Gallonen...? Oder lässt sich das umstellen?
Ich brauche das Ding für mehrere Autos verschiedener Hersteller deswegen der obdlink bei dir tut's auch ein günstiger aus der Bucht oder von amazon ich wollte nur von meiner Erfahrung erzählen das die Batterie nicht leergesaugt wird bzw ich nichts davon merke
Dir App die du nutzt gibt die Maßeinheit vor bzw du kannst diese umstellen
Bearbeitet von Presion
