BX Reifenpanne in Italien
Frohe Ostern allerseits!
Mein BX und ich sind zwischen Comer und Lugano-See (San Fedele d'Intelvi), heute hat uns aber leider eine kleine Gasse einen vorderen Reifen zerstört. Das vorhandene Ersatzrad ist nicht so ganz besonders toll, als Notrad bis zum Campingplatz immerhin ging es. Vielleicht ist ja ganz zufällig jemand Montag oder Dienstag in dieser Gegend/auf Durchreise und hat ein gutes BX-Rad übrig oder kennt hier jemanden mit BX-Rad? 😄
Ansonsten: Ostermontag ist auch hier alles zu - also hab ich nur Dienstag die Möglichkeit für einen Werkstattbesuch. Hat jemand Erfahrung, ob das in Italien realistisch ist? Weiß zufällig jemand, wie man das Problem in italienischer Sprache ordentlich ausdrückt (ich kann nämlich quasi gar kein italienisch)? Und bezüglich der Reifengröße, da ist ja die Frage, ob meine aktuelle Größe (BX-„Standard“ 165/70 R14) spontan vor Ort verfügbar ist.. kann man abweichend andere Größen benutzen und wie viel dürfte ich da ggf abweichen?
Vielen Dank für alle Tips!
David
165/70R14 wurde auch in den 2000ern noch öfters verbaut, von daher vermutlich kurzfristig zu bekommen. 175/65R14 wäre alternativ möglich und ist noch gängiger, geht aber natürlich nur wenn man alle 4 ersetzt.
Oldieschrauber
165/70R14 wird bspw. auf dem Polo 9N, Fiat Punto, Toyota Yaris, Opel Astra, Renault Kangoo usw. gefahren. Ich denke, da sind die Chancen groß, dass das ein Reifendealer auf Lager hat.
vor einer Stunde schrieb BX9000:
Versuche es mal mit der Internetseite oder App deepl.com. Das ist meist sehr brauchbar für gute Übersetzungen.
Eine Werkstatt dürfte das Problem sofort begreifen, wenn man einfach mit dem Finger auf den kaputten Reifen zeigt...
Bearbeitet von TorstenX1
  • Like 3
  • Haha 3
Ok, danke danke. Dann sollte das morgen kein Problem sein!
....Oldieschrauber, Torsten und bxbasis haben recht, mach es genauso. Jeder Reifendienst kann da weiterhelfen... ( und normalerweise solch einen Reifen kurzfristig besorgen...).
Aber gestatte die Frage: Warum fährt man mit einem nicht mehr tauglichen Reserverad so weit weg? Könnte man doch vorher prüfen und ggf. im Rahmen der Reisevorbereitungen ersetzen... wenn ich im Urlaub bin, will ich mich um solche Sachen nicht kümmern müssen, d.h. bei Reifenpanne Reserverad drauf und weiter... Ich vergeude ungern an Feiertagen in einem fremden Land meine Zeit auf der Suche nach irgendwelchen Ersatzteilen... ist dann kein Urlaub mehr für mich...
vor 1 Stunde schrieb Petruschka:
Ich sage mal so: Ich habe meine Lektion gelernt.
Der Urlaub ist trotzdem Urlaub. Heute kann ich eh nix ändern, also genieße ich weiter die Landschaft und Wanderwege.
  • Like 3
vor 20 Minuten schrieb BX9000:
...glaube mir, ich spreche aus Erfahrung.... ich habe mir auch schon so manchen Urlaub dadurch vermiest und ebenfalls meine Lektion gelernt!
Wünsche Dir trotz allem noch einen schönen Urlaub!
wieso untaugliches Reserverad? Dann macht man einfach einen Luftwechsel und ab geht die Post.
Allen noch frohe Ostern
Gerd
Vielleicht ist das so alt wie das Auto.
Um ein plattes Rad zu erklären, brauchst du nur deine Hände. Die Italiener kommunizieren ohnehin mit ihren Händen, passt also.
Reifenpannen sind sehr, sehr selten. Einen Reifen kann man sich in jedem Dorf innerhalb von 15 Minuten für ein paar Mark aufmontieren lassen, einfach was halbwegs passables aus dem Altreifenstapel fischen und los gehts. Ich fahre sogar mit ganz ohne Reserverad weit weg. An einem Citroen können ganz andere Dinge kaputtgehen, die weitaus schwieriger zu organisieren sind.
Bearbeitet von schwinge
vor 1 Stunde schrieb schwinge:
...ja, Michael, das ist richtig! Aber mit einem intakten Reserverad kann ich aber die Anzahl der möglichen Probleme schonmal um eins reduzieren...
Übrigens, eine Reifenpanne ist nicht so tragisch, solange der Reifen nur unten platt ist! 🤣🤣🤣
  • Haha 2
Wenn man bedenkt, dass bei neueren Fahrzeugen gar kein Reserverad mehr an Bord ist, dann ist ein altes Reserverad doch schon mal gar nicht so schlecht.
Am 9.4.2023 um 23:49 schrieb TorstenX1:
Vorsicht ... am Ende bekommt man, ohne es zu verstehen, einen Kaufvertrag für einen gebrauchten C5. ;)
So, neuer Reifen ist drauf, war alles kein Problem. Der Reifen des Ersatzrades ist tatsächlich jünger als das Auto, aber ein 17 Jahre alter no-name-Reifen, der irgendeine Wölbung hat. Die ist so direkt nicht sichtbar, meine Werkstatt hatte das aber mal angemerkt. Beim Fahren gibts auch deutlich spürbares Wup-wup-wup bereits ab 20km/h. Da gönn ich mir also mal ein anderes.
Wie muss man das jetzt verstehen? Also doch erstmal das Reserverad mit altem Reifen montiert?
  • Verwirrt 1
