Hey Leute!
Hab grad unter meinem XM am linken hinteren Rad eine 8. Kugel gefunden.
Kann mir wer sagen wofür die ist? Ich vermute Antisink.
Vielleicht kann mir wer weiter helfen, wieviel Bar die hat, möchte heut alle Kullern erneuern.
Gruß Markus
Meine natürlich die Kugel oberhalb des linken Rades, die so geschickt im Rahmen versteckt ist.
ACCM Oliver Weiß
8. Kugel bei Hydractive kann nur der zusätzliche Bremsdruckspeicher hinten sein. Sonst wüßte ich keine Verwendung für eine Kugel hinten.
AntiSinkKugel ist ein böses, weil falsches Wort, auch wenn es oft benutzt wird! AntiSink wird durch Ventile erreicht, nicht durch eine Kugel!
Gruß vom Don Quichotte der AntiSinkKugel ;-)
aber auf Grund der Antisinkventile wird der zusätzliche Bremsdruckspeicher benötigt.
hm ok.
Bei mir geht da ein Leitung dran. Die Kugel hat ein Außengewinde an dem eine 45 oder 50 Mutter angeschraubt ist.
Gruß Markus
ACCM Oliver Weiß
Genauso ist auch der Bremsdruckspeicher bei meinem Xantia montiert. Zum Lösen der Kugel daher erst die Leitung abschrauben und danach erst die Kugel, sonst reißt die Leitung ab!
Nachtrag: beim Xantia ist die Mutter an der Karosserie verschweißt, man löst diese Kugel wie alle anderen auch per Kettenschlüssel.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Also ich muss mich jetzt doch mal gegen diese Diskriminierung wehren:
Als armes deutsches Cit-Schrauberlein darf ich nicht "Anitsinkkugel" sagen oder schreiben.
Die Niederländer dürfen aber "Veerbol voor constante hoogte",
die Franzosen "Sphere anti-affaissemant",
und die Briten "Anti Sink Sphere"
sagen.
Unverschämte Diskriminierung sowas aber auch!!
>>Grüße, Jürgen - extra-Gruß an Olli!
Wenn Du das Ding 'rausgekriegt hast, postest Du dann, wie bzw. was man alles wegschrauben muß, um an das Ding zu kommen ?
Danke ! Ich habe noch eine neue 'rumliegen, die auch verbaut werden will.
Bernd
Y$ 2.5
Hallo Oliver, ich habs aufgegeben nachdem auch meine Werkstatt auf "Antisinkkugel" besteht. Gruß, Sancho
ACCM Oliver Weiß
Jürgen,
eigentlich sollte ich dir ein "Komm du mir nach Hause!" oder ähnliches an den Kopf werfen! Ich mag dieses Wort in KEINER Sprache weil es andeutet, was technisch schlichtweg falsch ist. Ich diskrimiere doch niemanden und nichts.
Heinz,
ich weiß, daß auch Fachleute das falsche Wort benutzen. Leider.
Gaspedal. Lichtmaschine. Federkugel. Stoßstange. Zündschlüssel. Bremsleitung. Antisinkkugel.
Gruß g
@ Olli,
sollte ich da meine sonst übliche Smiley-Ansammlung vergessen haben? brille.gif
War doch nich' so gemeint, bitte vielmals um Verzweiflung :-)
>>Grüße, Jürgen bis zum nächsten CX-Club-Stammtisch?
<Edith weist trotzdem noch gerne auf den zwingenden Zusammenhang hin, daß ausgerechnet genau jene und auch nur jene Citroëns mit Antisinkvorrichtung auch eine bestimmte zusätzliche Kugel haben. Warum dann nicht diese Kugel einfach "Antisinkkugel" nennen, wenn sie doch immer damit einher geht. ...taps, taps, taps>
ACCM Oliver Weiß
Jürgen,
wer verzweifelt hier wen? ;-)
Ich hatte dich oben schon richtig verstanden.
CX Stammtisch in Kölle ist vorgeplant, ja. Mein CX hat noch 18 Tage Saison.
Gernot,
stimmt, das sind auch alles irreführenden Bezeichnungen. Und bei den meisten wüßte ich noch nicht mal wie die Teile richtig heißen würden. Ich bleibe aber beim Bremsdruckspeicher anstatt Anti-Dingeskirchen. ;-)
Hallo
Bremsdruckspeicher hinten wechseln ist ganz einfach.
Die Schraube etwas lösen, mit der die Bremsleitung in der Kugel verschraubt ist. Dann vorsichtig die Kugel lösen. Dann mit einem Maulschlüssel oder den Finger die Schraube an der Bremsleitung festhalten und Kugel rausdrehen.
mfg Activa -- Oli
Gast gelöscht[107]
Ach Olli,
technisch mit der richtigen Funktionsdefinition sollte das Dingenskirchending Druckerhaltungsspeicher heißen, dieweil erstens ein eigener Bremsdruckspeicher schon da ist (der wirklich nur fürn Bremsdruck existiert), und zweitens dieses Dingensding alles mit Druck versorgt, wenn das ANTISINKventil geschlossen sind, also Bremse UND Federung.
Der Begriff Antisinkkugel hat ja auch weniger damit zu tun, dass das Fahrzeug SINKT (so wurde das hier oft missverstanden; deshalb auch die RIESENdiskussionen), sondern dass der Federungsdruck nicht zu weit absinkt. Das ist nämlich ein kleiner Unterschied: So lange der Federungsdruck nicht so weit SINKT, dass die Höhehkorrektoren öffnen, SINKT das Fahrzeug nämlich NICHT ab. Die Dingenskirchenkugel sorgt einfach nur dafür, dass wegen des größeren Druckvolumens der Druckabfall deutlich verzögert wird.
Ab einem bestimmten Moment an ist abhängig von der Gesamtdichtigkeit der Federung und Bremse alles zu spät, und das Fahrzeug SINKT ab. Mit der Dingenskirchenkugel ist das "zu spät" nur noch später.
Wie wärs, in Zukunft einfach nur "Dingenskirchenkugel" zu verwenden ??
Das reduziert das Datenvolumen dieses Forums (weil keine Diskussionen mehr), erhöht die Erstellungs- und Druckkosten für Kataloge aller möglichen Dingenskirchenkugelanbieter (die Farb- und Druckindustrie wird Dankschreiben schicken, vielleicht auch die Papierindustrie), und die Nerven von Schäfer, dem Jürgen P. hätten auch eine etwas längere Lebenserwartung.
Peter, wegen der Schöpfung von "Dingenskirchenkugel" und "Dingenskirchenkugelanbieter" bist du sicher einer der hoffnungsvollsten Anwärter auf den in diesem Jahr erstmals zu vergebenden Citeratur-Nobelpreis. Fl.
Peter V postete
...Wie wärs, in Zukunft einfach nur "Dingenskirchenkugel" zu verwenden ??
"Dingenskirchenkugel" Na, ich bin begeistert von diesem Vorschlag! Und meine Nerven werden ja zum Glück von ganz anderen Dingenskirchens strapaziert. :-)))))
Fröhliche >>Grüße von Jürgen, der jetzt Feierabend macht!
ACCM Oliver Weiß
Scheinwerfer müßten eigentlich Lichtwerfer heißen, denn sie werfen ja Licht und keinen Schein! ;-)
Ich gebs auf...
Und Birnen in den Lichtwerfern heissen auch nicht Birnen sondern Lampen.
@Juergen: Hast du schonmal auf die Uhr geschaut? Hast du einen Halbtagsjob? ;o)
Gruesse aus Luedenscheid
Stefan, der auch in wenigen Augenblicken das Weite sucht und eine Ladung Grobschnitt auf der Fahrt nach Hause hoeren wird.
Gast gelöscht[107]
Ehre, wem Ehre gebührt. Olli hat damit angefangen.
Was ist denn mit Kotflügel ?? Fliegender Unrat, oder was ??
Gast gelöscht[107]
Fernscheinwerfer = Lichtweitwurfwerfer
Wenn ich das richtig verstehe, ist es also auch nicht sonderlich nötig, die "wie-auch-immer-genannte-Kugel" zu tauschen - oder anders gefragt, wann ist der moment da ?!?
stefan_l postete
die heißen leuchtmittel, du leuchte.
und wenn hier noch einmal jemand eine schraube mit dem schraubenzieher zieht, statt sie mit dem schraubendreher zu drehen, kann er was erleben.
nämlich dass das auch funktioniert.
und ich möchte mal wissen, wieviele XMs hier mit handbremsseilen durch die gegend fahren …
werfe derjenige die erste hydraulikpumpe, bei dem das nicht so ist!
Voller Impuls auf die Photonenemitoren, oder so.
bulb
holger s postete
stefan_l postete
Dann sag mal schnell bei Osram Bescheid, dass die da eine falsche Terminologie auf ihrer Webseite verbreiten. ;o)
Gruesse aus Hagen
Stefan
Osram macht das schon im Sinne der Fachleute richtig.
Die Lampen gehören zur Gruppe der Leuchtmittel.
Und Leuchtmittel sind irgendwie in irgendwas verbaut.
Das Ganze nennen die Fachleute dann Leuchte.
Konsequent sind die aber auch nicht, denn die kennen auch Grubenlampen, die nach der vorstehenden Definition Leuchten sein müßten.
Nur Obst wird als Leuchtmittel konsequent abgelehnt.
Akezeptiert werden Leuchtmittel oder Lampen in Birnenform.
Bitte um Nachsicht für die Verstärkung der Verwirrung und wünsche einen schönen Abend.
