Hallo an alle,
ich habe bei meinem Peugeot 308 ab einer Geschwindigkeit von ca. 50km/h ein immer lauter werdendes konstantes Geräusch. Das Geräusch ist unabhängig davon, ob ein- oder ausgekuppelt gefahren wird, mit Gaszugabe oder auch ohne. Bei Lastwechsel ändert sich das Geräusch. In zügig durchfahrenen Rechtskurven verschwindet es und wird wieder laut, sobald die Fahrzeugräder wieder gleichmäßig belatet werden. In der Linkskurve brummt das Fahrzeug unverändert weiter.
Den rechten vorderen Radlager habe ich bereits getauscht. Zum Einpressen habe ich das alte Lager als Druckübertrager und ein 12t Press verwendet, schließe eine Beschädigung vom Radlager meinerseits deshalb aus.
Die hinteren Radlager habe ich ebenfalls erneuert. Dazu habe ich die Bremsscheibe incl. eingepresstem Lager bestellt, somit ist der Einbau unproblematisch gewesen.
Mich irritiert, dass mein Problem damit immer noch nicht behoben ist. Die Räder kommen nach dem Wechsel auf Sommerreifen ebenfalls nicht mehr in Frage.
Alle, die ich kenne, sind der gleichen Meinung, wie ich auch, dass es eigentlich das rechte Radlager sein muss. Das einzige alte Lager am Fahrzeug ist aber das Linke. Es scheint nichts zu wackeln oder rattern, wenn man am Rad dreht. Hat jemand schon etwas ähnliches erlebt? Tauscht man in der Werkstatt die Radlager paarweise, weil die Lastdiagnose nicht 100% zutreffend ist und man sich die Blöße nicht geben will?
Ich werde wahrscheinlich als nächstes das linke Radlager wechseln, würde aber gerne wissen, was Ihr dazu meint. Danke schon mal im Voraus an alle, die sich dazu äßern werden.
Gruß Alexander
Mach das , ich hatte bei einem Golf das selbe das der Logik nach das falsche defekt war. Aber ein Radlager hat ja 2 Lagergruppen drinn, Innen und Außenlager, kann ja auch mal das innere kaputt gehen und dann ist es eben in der falschen Kurve laut...
Für mich klingt das eher nach linkem Radlagerdefekt, weil das Geräusch bei Last (in Linkskurven) da ist und bei Entlastung (in Rechtskurven) weg ist. Aber Obacht: Ich habe  keine Ahnung, wie Michael immer sagt 😀 (nur dass ich wirklich keine habe 😂).
Defekte Radlager werden meist (nicht immer) bei Entlastung laut, Belastet verschwindet das Geräusch, von daher ist es wahrscheinlich auf der linken Seite...
Fühlen kann man es am ehesten, wenn man das Rad abnimmt und die Bremsbeläge etwas zurückdrückt.
  • Danke 2
vor 9 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich habe zunächst gedacht, Du hättest da etwas in der Eile vertauscht. Informationen, die ich bisher im Internet fand, deuteten darauf hin, dass das in der Rechtskurve entlastete Lager defekt sein muss. Auch im Bekanntenkreis vermuteten alle unabhängig voneinander, dass es so sein muss.
Nun, nachdem ich über alles, was hier im Forum geschrieben wurde, nachgedacht habe, klingt Deine Erklärung für mich logisch. Korrigiere mich bitte, wenn ich etwas falsch verstehe.
Das Geräusch ist eine Vibration von dem Rad, die nur dann zu hören ist, wenn das Radlager entsprechend stark ausgelaiert ist. So, wie wenn sich die Radmuttern lösen würden. Ist das Radlager links defekt, presst die Fliehkraft in der Rechtskurve das Linke Rad gegen die Fahrbahn, erhöht somit den Druck, verkantet eventuell das Lager und vermindert somit die Vibration. Das Geräusch nimmt ab. In der Rechtskurve wird das linke Rad dagegen entlastet und vibriert fröhlich weiter, das Geräusch wird eventuell sogar noch lauter.
vor 6 Minuten schrieb braiky:
Das Geräusch ist eine Vibration von dem Rad, die nur dann zu hören ist, wenn das Radlager entsprechend stark ausgelaiert ist. So, wie wenn sich die Radmuttern lösen würden. Ist das Radlager links defekt, presst die Fliehkraft in der Rechtskurve das Linke Rad gegen die Fahrbahn, erhöht somit den Druck, verkantet eventuell das Lager und vermindert somit die Vibration. Das Geräusch nimmt ab. In der Rechtskurve    Linkskurve wird das linke Rad dagegen entlastet und vibriert fröhlich weiter, das Geräusch wird eventuell sogar noch lauter.
Ich hab deinen Text mal etwas geändert, und dann stimmt das.
Wie geschreiben, das ist die Regel, aber nicht immer so, siehe Rüdigers Beitrag.
Deshalb Rad runternehmen und die Bremskolben etwas zurückdrücken, dann -erst dann !- kann man ein defektes Radlager beim Drehen spüren, es fühlt sich normalerweise an, als wäre kein Fett mehr drin (was ja auch in der Regel der Fall ist).
Sehr schön, ich habe es verstanden. Nun kann ich mit gutem Gefühl schrauben gehen. Vielen Dank an alle. 🙂
Es wird jetzt etwas länger dauern, bis ich das Teil tausche, werde mich aber in jedem Fall danach hier kurz melden.
Vorne fällt mir das ohnehin immer schwer zu beurteilen, wegen den Antriebswellen, die da ja auch noch dranstecken.
Wenn drei Lager erneuert wurden und es immer noch kurvenabhängig rumort, dann wechselt man das vierte Lager. Zusatzbemerkung: Ich hatte auch schonmal Zubehörlager mit offensichtlich schlechter Passform. Das führte dazu, dass trotz Anzug mit vorgeschriebenem Drehmoment die korrekte Vorspannung nicht erreicht wurde. Das merkt man aber spätestens daran, dass letztendlich das Rad etwas Spiel hat (wie bei einem seit Monaten ignorierten toten Radlager).
vor 6 Minuten schrieb schwinge:
Stimmt, das hatte ich ausgeblendet. Da aber eh die ATW aus dem Achsschenkel muß, merkt man es spätestens dann.
Am 11.4.2023 um 08:52 schrieb braiky:
Ja, ich habe auch schon mal das falsche Radlager getauscht. Beim C4 (1) dachte ich aehnlich wie Du. Das andere ging aber dann schnell von der Hand, ich war ja in Uebung  :).
Beide werden getauscht, weil Lager auch eine spezifiziert Lebensdauer haben. Durch etwas unterschiedliche Belastung, rechts gibt es meist mehr Schmutz und Wasser, links wird es durch haeufigeres Fahren von Rechtskurven mehr belastet, gehen sie nicht zeitgleich kaputt, aber der Unterschied ist oft nicht sehr gross.  Rollenlagern merkt man es auch nicht an, ob sie das Ende ihrer Gebrauchsdauer bald erreicht haben.
(Deshalb ist es auch kein guter Plan, die Umlenkrollen des Zahnriemens nicht mit diesem zu wechseln.)
Die wenigste Kunden haben auch Interesse daran, nach einem ausserplanmaessigem Werkstattbesuch, kurz darauf, einen weiteren anzuhaengen.
Bearbeitet von MatthiasM
Paarweiser Tausch ist eigentlich nicht üblich, würde ich bei einem so alten Auto auch nicht machen, weil die es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, daß das eine oder andere bereits erneuert wurde, zudem ist die Trefferquote bei der Bestimmung, welches es ist, doch recht groß.
Eine Fehlleistung hatte ich allerdings auch mal. Nach Probefahrt, zu zweit mit einem erfahrenem bedreundeten Schrauber, waren wir uns einig, daß es bei dem Xantia Break hinten rechts war. Also erneuert, erneute Probefahrt: Unverändertes Geräusch... Linke Seite angesehen: Das Radlager war ok, aber die Radbolzen waren locker und in ihrer Position festgerostet. Der Besitzer hatte so eine Anfahrt von deutlich über 100 km absolviert.
vor 4 Minuten schrieb TorstenX1:
Ich wuerde es auch nicht machen, weil es fuer mich keinen wesentlichen Mehraufwand bedeutet, sie einzeln zu tauschen, deshalb ja auch meine Fehlleistung :).
Bei einer Werkstatt verstehe ich aber, dass sie beide machen. Man muss dem Kunden nicht erklaeren, warum man falsch geraten hat und jetzt die andere Seite auch machen muss oder warum man, nach noch nicht mal  einem Jahr ,noch mal kommen muss, weil dann die andere Seite kaputt ist. Hinterlaesst keinen kompetenten Eindruck...
Beim typischen Kunden, mit recht neuem Fahrzeug, ist die Historie ja meist bekannt.
Bei mir war es ja offensichtlich die falsche logische Herleitung, weshalb ich mit der Diagnose nur scheitern konnte. Angesichts solcher weit verbreiteten Aussagen, wie im motor-talk:
"klingt logisch, weil es logisch ist!
die kurveninneren räder werden immer entlastet.
die kurvernäußeren räder werden immer belastet.
defekte radlager werden bei belastung Entlastung lauter."
hat man als Hobbyschrauber keine Chance. Die Originalaussage habe ich korrigiert, damit hier niemand darauf reinfällt. Die Erklärung von Torsten dazu erscheint mir vernünftig.
Dass ich das Radlager auf der falschen Seite gewechselt habe, hat zumindest einen positiven Nebeneffekt. Ich habe das Traggelenk miterneuert, weil die Dichtung angerissen war. Und um das Radlager selbst brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. 😅
Ist für diesen Fall jetzt zwar zu spät, aber es gibt noch eine Weise ein defektes Radlager zu diognostizieren, zumindest bei stahlgeferderten Autos (wie diesem 308): bei freigehobenen Rädern das Rad drehen und mit der freien Hand am Federbein spühren ob es Vibrationen gibt.
Wäre mal zu testen ob das auch beim Hydrauliker funktioniert, aber warum eigentlich nicht?!
Es ist nie zu spät für einen guten Tipp 😉
Beim Drehen mit abgebauten Rad und Bremsanlage habe ich nichts eindeutiges gehört/gefühlt, obwohl ich mich extra angestrengt habe. Da fehlt mir einfach die Erfahrung. Beim Wackeln an der Radnabe war aber das Spiel unmissverständlich erkennbar.
Das Radlager hatte tatsächlich kein Fett mehr und ist wohl auch etwas warm geworden.
Fertig bin ich noch nicht, weil mir über Nacht etwas Getriebeöl durch die Antriebsachse augelaufen ist und ich da auch noch Hand anlegen muss. Aber das neue Radlager ist schon mal eingepresst und ich bin zuversichtlich, dass das Problem damit gelöst sein wird.
Eine Bekannte hat übrigens ebenfalls neulich Radlager (in einer Werkstatt) wechseln lassen. Kostenpunkt 1100€ und es sind beide Lager gewechselt worden 💵
