hat von Euch mal jemand nachgemessen, ob der verzinkte Rahmen vom Franzosen exakt so hoch ist wie der Originalrahmen?
Hintergrund meiner Frage ist, dass die Fahrzeughöhe ja auf der Unterseite eingestellt werden soll (v. 195, h. 280)...
Bernhard
Die Bodenfreiheit wird an der Unterseite des Rahmens gemessen. So gesehen ist die Höhe des Rahmens selber egal.
vor 3 Stunden schrieb EntenDaniel:
Das sehe ich genau so.
vor 12 Stunden schrieb A.B.K.:
Bernhard
Warum fragst du. Hast du den Rahmen kürzlich eingebaut ?
Fahrzeughöhe vs. Bodenfreiheit. Bei gleicher Bodenfreiheit und dickerem Rahmen ist die Fahrzeughöhe größer.
Könnte bei verschiedenen Parkraumkonzepten (z.B. Doppelparker) relevant sein.
  • Verwirrt 1
vor 2 Stunden schrieb (°\=/°):
Das ist doch Blödsinn.
Wäre der Rahmen nicht gleich hoch in den relevanten Bereichen (Achsverschraubung) dann hätte man wohl große Probleme das Ganze überhaupt zu montieren...
Bearbeitet von bx-basis
Ich wollte eigentlich keine Diskussion darüber entfachen, was bei der Ente alles egal ist und sie trotzdem fährt...
Leider ist es eine Tatsache, dass fast alle für die Fahrwerkskinematik wichtigen Teile auf der OBERseite des Rahmens verschraubt sind. Und dann ist das Einstellen der Fahrzeughöhe mittels eines Maßes an der UNTERseite des Rahmens eine Hilfskrücke, aber natürlich leichter zu handhaben.
Mir geht es auch weder um die Bodenfreiheit noch um die Höhe des Fahrzeugs, sondern einzig darum, die vom Hersteller angedachte Auslegung von Federung usw., die er ja nicht umsonst relativ eng toleriert hat (+/- 2,5 mm), wieder zu erreichen. Der verzinkte Rahmen wurde vor ca. 10 Jahren (beim Vorbesitzer) in einer Citroen Werkstatt montiert, aber fast keine Einstellung an der Federung entspricht den Vorgaben. Es waren die Zugstreben rechts und links unterschiedlich eingeschraubt, die Federtöpfe haben riesiges Längsspiel usw. usw. Und gerade die Höhe des Fahrzeugs an der Vorderachse hat einen starken Einfluss auf die Spureinstellung....
Aber vielleicht hat ja doch jemand mal am Rahmen original/ verzinkt gemessen?
Bernhard
Nochmal: wenn das Maß im relevanten Bereich unterschiedlich wäre dann lönnte man die Achsen nicht mit den originalen Schrauben befestigen. Von daher behaupte ich ohne nachzumessen daß die Rahmenhöhe identisch ist.
  • Like 4
vor 35 Minuten schrieb A.B.K.:
Welchen ?
vor 38 Minuten schrieb A.B.K.:
Alles gängig machen und Zugstreben gleichmäßig in die Einstellaugen schrauben bist die korrekte Höhe erreicht ist. Vorher das Längsspiel der Federtöpfe beseitigen.
wieso beseitigen? Da gibts doch klare Vorgaben fuer das Spiel (0-2mm) - Til
vor 8 Stunden schrieb TilDS:
vor 13 Stunden schrieb entenwilli:
Welchen ?
In der Theorie verändert es sich tatsächlich. Da durch die unterschiedliche  Höhe der Winkel des Schwingarms zum Rahmen sich ändert; was wiederum zur Folge hat, daß sich  der Winkel des Achsschenkels zur Straße ändert. Weil die Spurstangen am Achsschenkel befestigt sind, ändert sich minimal auch die Spur. Wird die Ente zu hoch gestellt, wird die Radaufhängung nach vorne gekippt; wird die Ente zu tief gestellt, kippt die Radaufhängung nach hinten. Es ändert sich dadurch auch der Nachlauf.
Kann man z.B.merken, wenn man die Ente voll belädt und sich dann das Lenkverhalten, bzw. die aufzuwendende Kraft zum Lenken ändert.
Ich würde aber sagen, daß sich da A.B.K. keine große Sorgen um die Spuränderung machen muß. Bei ein paar Milimetern Unterschied wird das nicht bemerkbar sein. Zumal Citroën selber eine Toleranz von +/-2,5mm vorschreibt, wo wir dann schon bei einem Höhenunterschied von 5mm sind.
Bearbeitet von EntenDaniel
  • Verwirrt 1
Am 13.4.2023 um 14:10 schrieb entenwilli:
Wenn Monsieur meinen...
Bearbeitet von 15cv
vor 21 Stunden schrieb EntenDaniel:
Wie verändert sich der Winkel des Schwingarms zum Rahmen ?
Wenn das Fahrzeug höher gestellt wird steht der Schwingarm senkrechter. Wird das Fahrzeug tiefer gelegt, steht der Schwingarm waagerechter.
vor einer Stunde schrieb EntenDaniel:
Macht der Schwingarm beim ein- und ausfedern auch. Verändert sich dann die Spur immer ?
Wenn mans genau nimmt: ja. Genauso, wie sich beim Ein-und Ausfedern minimal der Nachlauf ändert; und der Radstand ändert sich auch.
