Hallo zusammen
Ich könnte für unseren C8 einen Fahrradträger für die Heckklappe günstig erwerben. Dieser hat aber einen AHK Stecker für zusätzliche Beleuchtung. Unser C8 hat keine AHK, demzufolge auch keine Steckdose. Wenn ich so eine Steckdose nachrüsten will, braucht es da ein Steuergerät oder kann das parallel an den Lampen abgenommen werden?
Ersteres, direkt an die Lampen anklemmen war früher...
Ich habe den Steinhoff AHK und Elektrosatz genommen, passte ohne Probleme. Sofern man die doch dezent verrosteten Gewindeeinsätze im Chassis, die dafür auf einer Seite vorgesehen sind, freischneiden konnte. Der Elektrosatz funktioniert mit dem kleine Schaltkasten einwandfrei bei den Canbuskiste. Anders als der kasten, der beim Ducato dabei war.
Jens
Danke für Eure Informationen. Dann werde ich es wahrscheinlich bleiben lassen. Ausser mir läuft noch günstig so ein Teil zu.
