P0611 Einspritzventil Rückstellungsfehler
kunststofftrichter
Hallo Leute, habe ein Fehler bei mit im Speicher gefunden :P0611 Einspritzventil Rückstellungsfehler Permanent
Geschaut habe ich weil manchmal ein Fehler Geriebe defekt leuchtete.
Kamm Aber sehr selten, nun schaute ich nach, im Motorsteuergerät habe ich den Fehler P0611 und im Getriebe:
P0727 Leerlaufdrehzahl falscher Wert Permanent
U1208 Information vom Motorsteuergerät über CAN, falscher Wert, Permanent
Ich weiß nicht ob die Fehler ein Zusammenhang haben den die Leerlaufdrehzahl kann man auslesen und die Passt.
Was wichtig ist, ob der Fehler P0611 AU relevant ist, weil ich zum Tüv muss.
Citroen hat alle gelöscht und konnte mir keine Lösung anbieten, wir löschen und beobachten.
Hat jemand schon mal solche Fehler gehabt?
Es ist ein C5 RD mit 2.0HDI 136ps Automatik von 2009
Bearbeitet von kunststofftrichter
Ich denke, das ist relevant. Damit stimmen zumeist die Abgaswerte nicht mehr. Im Tester sollte der Prüfer das auch sehen. Ob es ein Einspritzventil ist, könnte ein Bauteiltest zeigen. Ansonsten eher die Verkabelung zum Steuergerät.
Leerlaufdrehzahl falscher Wert könnte mit dem Getriebefehler zusammenhängen. Wenn ich mich richtig erinnere, wird der auch vom Getriebesteuergerät beeinflusst.
kunststofftrichter
Danke erstmal, mit dem Bauteiltest meinst du die Leerlaufkorrekturwerte? ist mit dem Fehler ein Injektor gemeint?
Der Leerlaufdrehzahl falscher Wert ist nur im Getriebe abgelegt.
Der Fehler kann Injektor,Verkabelung oder Steuergerät betreffen.  Per Lexia/Daigbox kann man die Injektoren auch ansprechen und einem Funktionstest unterziehen. Das sollte eigentlich schon den evtl. fehlerhaften Injektor entlarven. Die Korrekturwerte sind die sicherere Möglichkeit.
Bei der Leerlaufdrehzahl bin ich raus. Ich kann mich an die Lösung nicht mehr erinnern.
  • 10 Monate später...
kunststofftrichter
so, die suche geht weiter, fast ein jahr fuhr er ohne probleme, nun steht die karre und springt nicht mehr an.
hat jemand zugang zu den schaltplänen vom motorkabelbaum? habe mehrere fehler im MSG und BSI
zb.05FF, P0103,P0336,P0342,P0727
vor 43 Minuten schrieb kunststofftrichter:
Original Rep. Anleitungen und Schaltpläne bis 2013 gibt es, wenn man die Software DocBackUp und SEDRE BackUp auf einen PC installiert - ca. 21 GB.
oder sich beim Forum: https://frenchcarforum.co.uk/forum/index.php
registriert, anmeldet und spendend
dann erhält man nicht nur Infos aus der aktuellen kostenpflichtigen PSA Hotline, sondern auch Hinweise zu den Fehlern und deren Behebung.
