bei meinem C6 ist der Gummistecker vorne an der Achsschenkelhalterung defekt. Weiß jemand unter welcher Bezeichnung man den suchen muss?
Die Zuleitung mit den zwei Kabeln ist abgerissen und das Teil läßt sich nicht reparieren. Außerdem ist die Steckverbindung zu den Kabeln der Bremsbeläge ganz praktisch.
Danke, hier sind alle die kleinen Teile, die beim Schrauben herunterfallen und in einem Paralleluniversum verschwinden. Leider ist mein Gummistecker nicht dabei. Ich vermute er ist eher bei Kabeln eingeordnet.
vor 2 Stunden schrieb Kim C6:
Möglich, aber die waren in der Service-Box auch nie zu finden. Bei catcar.info gibt es in der Rubrik "Elektrik" auch nur die Hauptkabelbäume zu sehen.
OK, dann baue ich etwas anderes ein. Die Leitungen von den Bremsbelägen überleben eh nicht lange. Durch den Lenkeinschlag müssen sie beweglich bleiben und irgendwann berühren sie die Felge und das wars.
Hallo, nehme an das dieses Teil gemeint ist.(Reparatur Kabelstrang ET Nummer 6599KN).Ich habe mal ein Problem gehabt, und eine Citroenwerkstatt hat mir diesen Reparatursatz mit dieser Nummer gegeben. Ich habe aber ein C5,weiß nicht, ob dies beim C6 identisch ist.
Gruß Dirk.
vor einer Stunde schrieb Kawa01:
Ja, und gerade solche Kabel findet man leider nicht in der Service-Box. Eigentlich hat man dort keinen richtigen Zugriff auf die Elektrik.
Die "Rückwärtssuche " ergibt: CORRESPONDANCE PIECES - CORRESPONDENCE PARTS - KORRESPONDENZ TEILE PIEZAS DE CORRESPONDANCIA - CORRISPONDENZA RICAMBI
Bearbeitet von Ronald
würde mich mal interessieren, ob dieses Teil noch lieferbar ist.
Bereits vor 2 Jahren hatte ich beim Citroenhändler danach gefragt. Wie dort schon fast üblich, bekam ich eine falsche Auskunft. "Das gehört zum Hauptkabelbaum und gibt es nicht einzeln. Da muß der ganze Kabelbaum neu...und das wollen Sie bestimmt nicht". Habe mir dann eine Steckverbindung gebastelt und das defekte Teil entsorgt.
Oder unter Rundsteckverbinder suchen.
Jens
