Hallo, für den Radlageerwechsel hinten rechts suche ich das passende Anzugsdrehmoment. Ich hab ne Liste bei ATU gesehen, da steht 300 NM für C4, gilt das auch für Allrad- Antrieb hinten?
Gruß Bernhard
Bei 300Nm reisst dir die Schraube ziemlich sicher ab.
M12x1.25 soll mit 101Nm bis 174Nm angezogen werden, je nach Festigkeitsklasse der Schraube:
Anzugsdrehmoment Feingewinde Tabelle - anzugsmoment.de
Beim C4 Picasso ziehe ich mit 120Nm an (gem. Info ausm Internet), beim Wohnwagen mit 90Nm (gem. Bedienungsanleitung).
Bearbeitet von fgee
Es geht um die Mutter für das Radlager und nicht um eine Radschraube. Da sind 300 Nm nicht unwahrscheinlich.
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll das erstmalige Anziehen mit dem hohen Drehmoment das Lagerspiel korrekt einstellen. Dürfte daher die Lagerschalen leicht stauchen. Soweit meine Vermutungen, das erklärt für mich auch, das man das Radlager nicht nochmals, z.b beim Wechsel der Antriebswellenmanschetten mit dem hohen Moment anuziehen darf. Das ergab bisher bei mir dann Radlagerschäden, woraufhin ich diese nicht mehr mit dem hohen Moment anziehen. Hier ist ein Neues verbaut worden, also das angegebene Moment nehmen.
Jens
Am 15.4.2023 um 19:58 schrieb fgee:
Das sind 20Nm zuviel.
Bearbeitet von Higgins*
Am 15.4.2023 um 17:41 schrieb Bernhard S:
Nein, gilt nicht für 4WD. Der bekommt vorne und hinten nur 144 Nm auf die Antriebswellenmutter.
Danke für die Hilfestellungen. Ich lass es jetzt in einer Werkstatt austauschen,  da mir die Demontage der Achsaufhängung ohne Hebebühne nicht gelang.
