Rückfahrkamera Strom abnehmen C5 I Break
Das Rücklicht hat die Kabel rosa und schwarz. Wo kann ich da Strom und Masse für eine Rückfahrkamera abnehmen?
Das würde ich da gar nicht abnehmen.Im Innenraum (Break) linke Seite die Innenverkleidung abnehmen,da siehst du direkt unterm Seitenfenster einen großen schwarzen Stecker,da laufen alle Kabel von der Rückseite Beleuchtung usw. zusammen.Du brauchst keine Kabel durchführen und kanst dort z.b. das rosafarbene Kabel vom Rückwärtslicht als Plus und Masse bohrst du ein 3 mm Loch neben den Steckerblock ins Blech und da kommt mit Schraube und entsprechenden Anschluß die Masse.Trockene Angelegenheit.
Die Rückleuchten speziell die fassungen der Lampen sind sehr Empfindlich,da würde ich keine Versuche unternehmen. (eine Fassung kostet um die 8€,ich dächte aber ich hab die schon teurer bezahlt)
Das rosa Kabel geht ja in einen Stecker. Den meinst Du aber nicht, oder?
Ich würde sonst mit einem Abzweigverbinder an das rosa Kabel. Bis dahin habe ich schon eins gelegt (über die Heckklappe und den Gummischlauch).
Masse könnte ich ja auch da aus der Karosserie nehmen.
Ich würde überhaupt nicht hinten am Rücklicht rum fummeln.Wenn du da ein Kabel anzwickst hast du Ärger mit korrosion,laß das sein.
Im Innenraum/Kofferraum hast du auf der linken Seite unter dem Seitenfenster einen schwarzen Steckblock,da kommt die gesammte Beleuchtung von hinten zusammen und wird von da vom Bordnetz versorgt.Nimm von da die Anschlüsse für die Kamera und du hast keinen Ärger mit Kupferwurm und Rost.Ich sagte doch schon,die Durchführung zur Heckklappe und die Rückleuchten am besten gar nicht anfassen.
