Hallo zusammen!
Bin schon seit ein paar Stunden auf der Suche nach dem Tachosignal in meinem Xsara HDI 2.0 BJ. 1999. Habe im Internet was von Leitung 465 und 162 gehört, beide bis jetzt nicht auffindbar.
Weiß jemand von Euch die richtige Nummer?
Wenn möglich will ich mir den Ausbau der Tachoeinheit ersparen.
Die Leitungen die hinführen müssten von unten auch anzapfbar sein.
Damian
Gast gelöscht[107]
Wenn Du direkt am Tachosignalgeber am Getriebe abgreifen willst:
Der Geber hat drei Kabel aufgelegt.
Bei angeschlossenem Stecker am Geber kannst Du bei eingeschalteter Zündung folgende Spannungen messen:
- ein Kabel hat exakt Batteriespannung anliegen
- ein kabel hat exakt null Volt anliegen
- ein Kabel hat irgendeinen Spannungswert anliegen, der deutlich über null Volt und ebenso deutlich weniger als Batteriespannung.
Dieses letzte Kabel ist das Steuersignalkabel für den Tacho, an dem das Navi angeschlossen wird.
Der Instrumententräger ist übrigens (überraschenderweise) recht einfach ausbaubar.
Innen findest Du diese Kabel ganz einfach wieder über den zuvor gemessenen Spannungswert. Dann sicherheitshalber den Stecker vom Geber abziehen: die Spannung fällt auf null Volt ab. Kabel ist damit eindeutig identifiziert.
Einfacher ist natürlich, direkt vom Stecker des Signalgebers ein Kabel anzuschließen und nach innen zu führen. Karosseriedurchgänge gibts ja genug dafür.
Hallo Peter!
Danke für die ausführliche Info.
Es bringt mich auf jeden Fall weiter.
Ich dachte eigentlich, daß an dem Stecker am Getriebe im Stillstand kein Signal anliegt, aber so könnte ich vilelleicht doch noch die richtige Leitung finden.
Ich habe schon mal ein Tacho am Xsara ausgebaut, aber wenn man überlegt, daß man so einen Aufwand betreiben muß um eine einzige Leitung anzuschliessen (Die Lämpchen sind noch alle OK :-) ) dann vergeht mir die Lust ;-)
Schöne Grüße
Damian
PS. Werde die Aktion am WE durchführen und die Nummer hier posten.
