Ende eines Xantia Break X2 V6!?
Die Reise geht weiter.
Der Wagen macht sich am Freitag auf den Weg ins Ruhrgebiet zur technischen Sanierung.😁
Wir sind schon fleissig am puzzeln, um die Teile zusammen zu bekommen. Da werde ich bestimmt noch die eine oder andere Hilfe benötigen.
Um auch mal etwas zurückgeben zu können. Der Originalauspuff für den V6 ist ja schon seit langem verschollen. Ich habe den Endtopf weder in Deutschland noch in Frankreich (2013) mehr finden können. In einer kleinen Bastelwerkstatt hat damals der Meister als Ersatz einen BMW?? - Topf eingebaut. Das hat super funktioniert. Ich werde versuchen rauszufinden, welche Kennzeichnung der hat.
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb R. Philipp:
was man auch machen kann: ESD von der V6 Berline nehmen, Halter umschweißen und Endrohre verlängern.
Für die Endrohre kann man wohl irgendwelche Reparaturstücke für den 1,8er nehmen; ich bevorzuge abgewinkelte Edelstahl Auspuffrohre, die man mit Schellen verbindet.
vor 14 Stunden schrieb Der Käufer:
Von den "698 ern" ( X2 V6 Break ) sind keine 50 Stück mehr zugelassen; in dieser Zahl sind auch die Fahrzeuge enthalten, die (noch) mit dem 4HP20 Automatikgetriebe fahren. Die TSN unterscheidet hier nicht zwischen Schaltern und Automaten.
An "Schaltern" wurden nur 378 Stück gebaut.
Vom Xantia Break (X1 + X2) wurden generell nur 145.989 Stück produziert. (z.V. Limo 1.073.932). Auf 01 Break kamen ca 07 Berline.
Die niedrigsten Produktionszahlen (3stellig) beim Break waren
TSN 698   Break X2   3,0 V6   BVM         381  Stck
TSN 700   Break X2   1,9 SD                    667  Stck   ab 2017 in D keine Zulassungen (KBA)  Vor 2017 unbekannt.
TSN 698   Break X2   3,0 V6   BVA         908  Stck
Alle Angaben ohne Gewähr. Bestätigte Zahlen von Citroen liegen mir nicht vor.
Vermutlich laufen derzeit die Break V6 Schalter/Automatik im Verhältnis 2:1 oder höher auf Deutschlands Straßen.
Mit 50 Stck ( Stand 1.1.2022) wäre das ein Verhältnis Schalter/Automatik ca 32 : 17 Stck
Das Verhältnis sagt ja eigentlich alles.
Wer könnte hat sich rechtzeitig einen Schalter gekauft. Da die Automatik eine Zeitbombe ist.
vor einer Stunde schrieb HDI JUNKIE:
Möglicherweise kann das Automatiksterben aufgeschoben werden : 1x Sommer- und 1x Winterbetrieb für den Alltag und einmal Cruisen mit dem Oldieanwärter inkl. regelmäßigem Spülen.
Bearbeitet von xantiboy
Wer könnte hat sich rechtzeitig ein Ersatzgetriebe gekauft. :)
Oder so , leider meistens mit irgendeinem defekt.
Bei neu oder frisch überholt eher unwahrscheinlich.
Ich Wünsche jedem 4HP20 Fahrer eine lange Laufzeit des Getriebes.
vor 5 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Danke, ich geb’s dem Getriebe weiter😉
Der 2.0 16 V ist auch ein Automat; beide Getriebe arbeiten.
Bearbeitet von Ebby Zutt
Okay Leute,
es ist geschehen. Nach euren munteren Hilfestellungen ist der V6 gestern mit dem Feiertagsverkehr (4 Std. aus Bielefeld) bei Günni und Bernd eingetrudelt, ist auf einige Kollegen (ich habe zumindest 7 Xantia gezählt) getroffen und herzlich in Empfang genommen worden. Da habe ich so manches Schätzchen und Projekt bewundern dürfen. Die geballte Kompetenz tropfte aus jeder Nische der imposanten Halle.
Ich bin echt froh den Wagen jetzt bei diesen Fachleuten untergebracht zu haben. Nun heißt es gespannt auf die Diagnose zu warten.
  • Like 5
Ich halte die Spannung aufrecht , kann zu dem Wagen nichts sagen , war nur zufällig vor Ort. Falls es nichts werden sollte , melde ich Interesse an teilen in KPK an.🤔Aber das wird schon.
vor 9 Stunden schrieb R. Philipp:
Okay Leute,
Drei waren von mir🤣
Stimmt gar nicht , mit dem Blauen waren es vier.
vor 8 Stunden schrieb GuenniTCT:
Es waren gestern 9 Xantias vor Ort.
Ja vor lauter Freude über Ambiente und Perspektive fehlte mir wohl der Überblick.
  • 4 Wochen später...
Am 26.4.2023 um 10:01 schrieb Dr.Jones:
Hallo Jonas,
wo gibt es die von Dir genannten abgewinkelten Edelstahlrohre zu kaufen ?
Gruß Der Käufer
vor 31 Minuten schrieb Der Käufer:
Hallo Jonas,
Gruß Der Käufer
Schau mal ins Internet. Da gibt es so etwas bestimmt. Vielleicht bei Hildt Tuning.
Ich habe im Rahmen des Erwerbs meines V6 Automatik (auch KPK und steht auch bei Günni in der Warteschlange🙂) eine Reparaturanleitung für das 4HP20 (allerdings Peugeot 406) bei Kleinanzeigen bekommen. Vielleicht hilft die ja bei der Reparatur / Überholung noch vorhandener Getriebe. Oft ist es ja wohl die aufgrund eines zugesetzten Filters defekte Pumpe. Soweit ich gesehen habe, gibt es die Pumpe noch separat zu kaufen. Fragt sich aber immer, in wie weit sind bestimmte Teile bei den vielen produzierten 4HP20 für die diversen Fahrzeugmodelle identisch.
Wenn Günni das angeblich intakte und innen gereinigte Getriebe eingebaut hat, werde ich das defekte mal zerlegen (lassen), in der Hoffnung, am Ende wieder ein funktionierendes Ersatzgetriebe zu haben.
Bearbeitet von WolfA
vor 7 Stunden schrieb WolfA:
 „Oft ist es ja wohl die aufgrund eines zugesetzten Filters defekte Pumpe.“
Nein, auch wenn es OT ist, dieser Kolportage will ich mal ein Ende machen. Der neue Filter sieht bereits nach 10tkm genauso aus wie der alte. Eine kreischende Pumpe kann auf einen verstopften Filter hindeuten. Mindestens gleichauf an Gründen für das Getriebe-Sterben sind allgemeiner Verschleiß der O-Ringe, Simmerringe, Segmentringe, seltener die Kupplungslamellen oder der Steuerblock. Ein schleifender Wandler kommt auch gern vor und ist in der Diagnose relativ einfach. So, nun aber wieder zum Thema.
vor 20 Stunden schrieb XMbremi:
Am 29.5.2023 um 15:32 schrieb WolfA:
Aufklappen
Das mit dem Verschleiß der "Gummiteile" erklärt dann ja, warum sich der Filter wieder zusetzt. Oder liege ich da falsch. Bin mit Automatikgetrieben noch völlig unerfahren und urteile da aus dem Bauch heraus.
Am 29.5.2023 um 00:42 schrieb Der Käufer:
Hallo Jonas,
Gruß Der Käufer
Hallo Clemens,
da
Am 29.5.2023 um 01:14 schrieb GuenniTCT:
Hildt Tuning
hab ich tatsächlich schon mal irgendwas für den Auspuff gekauft.
Allgemein ist noch zu sagen, dass man den Winkel in dem die Rohre nach unten zeigen gut ausmessen sollte und den originalen nicht unterschreiten sollte. Ich hab mir dadurch in Zusammenhang mit einer Vollgas-Autobahnfahrt die Stoßstange beschädigt.
vielen Dank für die Hinweise !
vor 3 Stunden schrieb Dr.Jones:
Ich hab schon einige Limo-ESD umgeschweißr für den Break, mit schlichter Meterware, also geraden Rohren. ESD montieren, dann Rohre ansetzen mit passendem Abstand zur Schürze, anpunkten. ESD wieder abnehmen und Rohre verschweißen- So geht das problemlos.
