ich möchte einen Motor TU 3JP KFW 75 PS aus einem Berlingo 03-2001 ausbauen,
wie ist da die schnellste Reihenfolge? Muss das Getriebe mit raus oder reicht der Platz auf der rechten (in Fahrtrichtung) Seite zum Abrücken?
Anschließend muss der Motor zerlegt und neu aufgebaut werden, gibt es dazu ein Werkstatthandbuch?
Das würde mir die Arbeit erleichtern, andere Motoren habe ich schon neu aufgebaut, diesen speziellen vom Berlingo aber noch nicht.
Dank und winklige Grüße,
Ulli
Am einfachsten geht es zusammen mit dem Getriebe nach oben. Ist ja reichlich Platz drumherum...
  • 3 Monate später...
mangels Hebebühne habe ich den Motor ohne Getriebe ausgebaut, passt so gerade eben am rechten Innenkotflügel.
Die hinteren Halteflansche mussten ab, da war von oben kaum ranzukommen.
Der Motor ist jetzt zerlegt und wird neu aufgebaut, dazu starte ich einen neuen Thread.
Winklige Grüße, Ulli
