Schellen Höhenkorrektor gesucht
ich suche beide Schellen für die Höhenkorrektoren. Teilenummern müssten 529115 (vorn) und 529118 (hinten sein). Ist für meinen V6 Break mit Hydraktiv. Auch suche ich die Schellen für meinen 1.8 ohne Hydraktiv. Wenn ich es richtig festgestellt habe, sind die Schellen bei beiden Fahrzeugen gleich?! Stimmt das?
Wer hat welche für mich?
Beim freundlichen sind die NFP.
Danke
Xantia nehme ich an. Beim XM gibt es keinen 1,8
vor 7 Minuten schrieb Oldieschrauber:
Natürlich. Danke der Nachfrage. Ich dachte das meine Signatur reicht.
Aber nun ist auch das geklärt.
Danke.
vor 6 Stunden schrieb schwinge:
Das Zeug geht doch nie kaputt?
Mindestens eine der Kugeln ist so verrostet, dass ich die neu machen möchte. Dann gleich beide nach 380.000 km....
vor 7 Stunden schrieb schwinge:
Wenn der Korrektor schwergängig oder sogar festgerostet ist, bricht der Arm.
@AndreasRS für deine Liste:
Danke. Wie sicher ist das? Kann man vorne/hinten nicht unterscheiden anhand des Buchstabens?
1 hour ago, AndreasRS said:
Wie sicher ist das?
Für den Xantia? Da haste das Fragezeichen schon richtig dahintergesetzt. Ich gehe aber davon aus, dass der Buchstabe nur den Durchmesser bezeichnet. Den Rest erkennt man ja daran, wie der Arm aussieht.
ich habe heute mal gemessen. Ich brauche für vorn wie auch hinten 23mm. Hat jemand was im Angebot?
Danke
Wenn du nix kriegst, brutzel ne neue Kugel dran. Wenn du keinen findest der dir das schweißen will, mach ich dir das mal fix. Neuen Kugelkopf mitbringen und zwei Flaschen Bier oder ne Wurst und gut.
Super, ich melde mich mal.
Muss erstmal eine andere Baustellt bearbeiten. ;-(
