XM wegstellen
ACCMCarstenSeemann
Guten Morgen.
Mein XM 2.5TD soll für vier Wochen in die Garage.  Ist es da richtig die Batterie abzuklemmen?
oder kann ich mit angeklemmter Batterie ein Ladegerät anschließen?
Gruß Carsten
bei nur vier Wochen brauchst du gar nichts machen, das macht eine gute Batterie ohne Probleme mit.
René
vor 27 Minuten schrieb ACCMCarstenSeemann:
kannst Du.
Gar kein Problem, wie schon von René gesagt brauchst du gar nichts machen. Einfach abstellen und die vier Wochen stehen lassen. Meiner ist nach 4 Monaten noch angesprungen.
Aber sicher, natürlich kannst du auch die Batterie abklemmen. Ladegerät halte ich für vier Wochen für übertrieben.
Man könnte den XM grundreinigen / volltanken & Luftdruck kontrollieren / Auto-Fenster in der Garage geöffnet lassen / das Ladegerät anhängen und bei voller Batterie wieder abhängen - und das alles so 4 Wochen ohne Handbremse abstellen.
Wie schon geschrieben wurde, für 4 Wochen in die Garage fahren, Schlüssel abziehen, aussteigen, fertig. Kritisch kanns nur werden, wenn da irgendwelche zusätzlichen Verbraucher ins Auto geschraubt oder gesteckt wurden (Beispiel Marderschreck, USB-Ladegerät, Bassrummsbox, Einparksensoren,...).
vor 50 Minuten schrieb Athanagor68:
Das wären Maßnahmen beispielsweise für eine mehrmotorige* Überwinterung.
Für vier Wochen in einer normalen Garage völlig überzogen.
Edit: Gemeint war natürlich kein 2CV Sahara oder dergleichen, sondern "mehrmonatige". Ich lasse den Auto-Korrektur-Gag trotzdem stehen, sonst funktionieren die nachfolgenden Jokes nicht mehr.
Bearbeitet von M. Ferchaud
Hängt vom Ladegerät ab. Ich würde zum Laden die Batterie abklemmen, bevor die Lichtmaschine durch das Ladegerät beschädigt wird.
vor 14 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Das wären Maßnahmen beispielsweise für eine mehrmotorige Überwinterung.
Man sagt ja, dass der 2.5 TD nicht sonderlich robust sei, aber gleich mehrere Motoren für einen Winter?
  • Haha 2
Vielleicht ist der Winer dann schneller vorbei 😁
Ob die Batterie vier Wochen Standzeit ohne Laden durchhält, hängt natürlich auch von ihrem Zustand und Alter ab.
Mein ehemaliger X2 HDi ist damals selbst nach drei Monaten Standzeit sofort angesprungen. Batterie war beim Abstellen ca. 2 Jahre alt.
ACCMCarstenSeemann
Danke für die Antworten, dann stelle ich ihn so die vier Wochen weg.
