hat jemand eine Quelle für o.g. Schläuche?
Bei Franssen, MOR und MichelinDirekt nicht lieferbar!
DANKE!!
vor einer Stunde schrieb ben.sch:
DANKE!!
Die Bezeichnung dieser Reifendimension ist mir nicht geläufig.
Auf welches Fahrzeug soll der Reifen drauf, welche Felgengröße ?
vor 15 Minuten schrieb nitrolack:
das ist die Bezeichnung von Michlein (16E13).
Die Reifengröße ist 130/140x40 auf Traction 7er "Stop"_Felgen...
Hallo Ben Sch,
bei MOR bzw. Oldtimerreifen24 sind die aber gelistet. Wenn kein Bild vorhanden ist, heißt das ja nicht, dass die nicht lieferbar sind...
Falls ich mich täusche, dann....
Splendilux
klickst du eins weiter bevor du mir den mund wässrig machst, das nächste mal, bitte
danke ;.)
Hallo Ben.Sch,
...das heißt für mich nur, dass der Großhändler erst beim Lieferanten bestellen muss, um liefern zu können. Das heißt nicht, das es diese Schläuche nicht gibt, oder...?
Gruss Splendilux
Danke, wieder was gelernt...
Beim Typ H heissen die metrischen Michelin-Felgen 17x400.  Die haben also cm und mm immer gemischt.
Beim H offensichtlich genau umgekehrt wie beim T.A.
