Türgriffe und Türschachtleisten ausbauen
Hallo Gemeinde,
ich zerlege meinen XM Break gerade für eine neue Lackierung. Ich habe ihn fast soweit zerlegt, scheitere gerade aber an den Türgriffen und den Türschachtleisten. Ich habe in einem Beitrag gelesen, dass man die Madenschraube rausdrehen muss, was ich auch gemacht habe, aber der Türgriff bewegt sich keinen Millimeter. Und bei der vorderen Türschachtleiste habe ich die Hutmutter weggeschraubt, und nach vorne Richtung Spiegel ist sie lose. Nur in der Mitte bekomme ich sie irgendwie nicht weg. Kann mir dazu jemand Hilfestellungen geben, evtl. auch zur hinteren Türschachtleiste, falls es da Besonderheiten gibt.
Gruß Joachim
Mit dem Entfernen der Madenschraube bekommst Du das Teil des Türgriffs raus, in dem der Schliesszylinder sitzt. Bisschen mit einem Kunststoffkeil (vorsichtig) hebeln, dann geht's raus... Den Rest des Griffs und die Schachtleisten habe ich auch noch nicht ausgebaut...
Man muss das Schloss unterhalb losschrauben und ein wenig nach unten ziehen, dann kann man den Türgriff raus machen. Das vordere Türgrifflager macht noch ein wenig Schwierigkeiten, weil die Halteschraube total verrostet ist. Das war der hintere linke Türgriff. Hinten rechts ist die Madenschraube festgerostet und rund, und an den vorderen Türen bewegt sich gar nichts. Jetzt ist halt der Lackierer gefordert.
Bearbeitet von Oldieschrauber
