weiss zufällig jemand, wo der Heizungs-Stellmotor im CX Serie 1 mit Klima genau sitzt ? Wie komme ich mit wenig Aufwand ran ?
Er rattert seit kurzem, wenn ich den Wählhebel auf höhere Temperatur schiebe. Bei der CX-Basis gibt es in der ET-Liste ein Ritzel für den Stellmotor, könnte also durchaus sein, dass dieses verschlissen ist.
Will aber vorher checken, ob es das wirklich ist...
Danke für Tips .... Edgar
Serie1 Ritzel??
Ich denke das ist eher für Serie2 , oder??
Bei meinem Serie1-Prestige war´s so :
Der Motor mit einer ca 20cm langen 4-Kantstange sitzt im Fahrer-Fussraum.
Diese Stange ist in die Klappe eingehängt
Du kommst an den Motor ran, indem Du die Verkleidung unterhalb des Lenkrades abmachst.
2 10er Muttern im Motoraum nicht vergessen!! Damit Du an die eine 10er rankommst, muss der LHM-Behälter zur Fahrzeugmitte hin verschoben werden.
Viel Glück
