LDS selber wechseln ? Wie geht das ? C5 / 1
Hi
Wollte mal mein LDS wechseln , ist schon 20 Jahre drin.
Frage mich wie das gehen könnte ? Brauch ich ne Hebebühne ?
Wie geht das vonstatten ? Was bräuchte ich ansonsten ?
Was wäre noch nötig ? Entlüften ?
Oder doch lieber machen lassen ?
Was könnte das kosten ?
Gruß Cylex
Du bekommst es nicht komplett raus. Aber ein Teilölwechsel ist gut und sehr einfach machbar: drucklos machen, rechtes Rad ab, Radhausverkleidung ab, Schlauch am LDS Behälter ziehen und leer laufen lassen. Danach wieder auf Siebkante auffüllen.
Stand checken:large.1232531468_Bildschirmfoto2022-06-23um10_36_34.png.a77b69c24bb982084b448d94abd68ccc.pnglarge.71205869_Bildschirmfoto2022-06-23um10_36_56.png.17dc087e6c7768d34093628cd0f4a82f.png
Ok,wenn man diagnosegerät hat geht das....ich habs ohne Diag gemacht,und das Auto fährt immer noch,federt und lenkt wie es soll.
Man braucht aber eine Pumpe um mind. 0,5 BAR Druck zu erzeugen.
Die Vorgehensweise wie Koelner schreibt.Ach so,auf keinen Fall irgend was in Betrieb nehmen bevor neues LDs drin ist,sobald was in Betrieb genommen wird (Radio,Türen,Licht ect.) geht sofort die Pumpe an.Große Sauerei.
Also,wenn du das LDS auf Siebbodenniveau aufgefüllt hast,brauchst du Druck,  0,5 BAR.Sonst wartest du ewig bis die Pumpe genügend Druck aufbaut um den Wagen zu heben.Deshalb sollte man das auch nicht auf einer Bühne machen,da du in Tiefstellung den Wagen nicht von der Bühne bekommst.Wenn du die 0,5 BAR auf den Behälter gibst,läuft die Pumpe automatisch an,auch ohne Zündung,also erschrecke nicht.
Zum entlüften...die Lenkung paar mal von Anschlag bis Anschlag langsam bewegen und das Fahrwerk heben/senken.
Den Druck habe ich mit einen kleinen Kompressor für Reifenreparatur genommen und einen Deckel für Unterdruckprüfung,ging super einfach.
Wenn noch fragen sind,bitte....
Und ja,das Auto fährt immer noch problemlos
