C6 Bj.2006 RT3: viele Can Bus Fehler und kein Klima-Fenster im Display, kein PDC vorne
C6 eines Bekannten (Benziner, 100tkm) war gestern zum Fehlerauslesen (Diagbox) da. In vielen Steuergeräten war ein Can Bus Fehler abgelegt, aber keine spezifische Info, wann oder wo der Fehler auftrat. Vielleicht ist das ja bei einem Can Bus Fehler so - ich bin da nicht der Experte. Viele Fehler kamen nach dem Löschen wieder.
Zudem erscheint in seinem Display nicht die Klima-, bzw. Heizungssteuerung. Beim Auswählen im Menü gibt es das einfach nicht. Alle anderen Punkte erscheinen in der Auswahl. Die Klima scheint zu funktionieren, der Ventilator läßt sich über den Drehknopf steuern und es wird auch wärmer/kälter, wenn man die Tasten im Heizungspanel drückt. Es erscheint im Display eben nur keinerlei Ansicht zur Temperatur.
Der PDC vorne piepst nicht. Fehler ist keiner abgelegt. Nur für den hinteren ist einer abgelegt. Aber der funktioniert. Der Rest der Beleuchtung vorne geht einfachfrei - damit würde ich eine fehlende Steckerverbindung ausschließen.
Hat jemand sowas schon mal gehabt? Da ich elektronisch kein Experte bin, gehen mir da die Ideen aus. Für Tips wie immer dankbar.
Gruß Martin
Hallo Martin,
hast du schon das Kombi Instrument unter Radio dafür ausgebaut und nach den Steckern geschaut, manchmal hilft es auch nur zu lösen und wieder anklemmen, kurzer Blick auf die Steckverbindungen (auch Radio) wegen Korrosion evtl Kontaktspray.
Grüße Marinko
Selbes Problem hatte ich an meinem C6 aus 2008 auch. Das lässt sich mit der Diagbox alles wieder reaktivieren.
Gehe auf Reparatur, dann läuft der Globale Check durch. Im Anschluss gehst Du auf Telematik (bin mir nicht mehr ganz sicher), dort gibt es verschiedene Punkte. Leider musst Du dich da ein wenig durchklicken. Ich habe es leider vergessen.
Irgendwann bist du in den Einstellungen wo Anzeigen Aktiviert/Deaktiviert sind. Auf Aktivieren setzen und unten rechts auf die Zahnräder gehen und dadurch speichern.
Sorry für die wilde Beschreibung, ich habe aber leider die Software gerade nicht hier.
Aber im Anschluss kannst Du alle benötigten Einstellungen wieder auf dem Bildschirm sehen.
Gruß Uwe
