Silentblocks hinteres Querlenkerlager Vorderachse C5 III
baustromverteiler
Gibt es den Silentblock der in den hinteren Querlenkerlager der Vorderachse verpresst ist wo seperat? Fahrzeug ist ein C5 III 2.0 HDI aus 2009. Zustand der Querlenkerlager wurde beim letzten Pickerl/TÜV beanstandet. Gemeint ist der Gummi der in diesem Teil sitzt:
Die "mittleren" Gummis gibts ja unter 3523AQ seperat.
Einzige Quelle die ich ergooglen konnte ist eine windige Seite ohne Impressum.
Ich würde mir lieber die Arbeit antun neue Gummis einzupressen als ganz neue Querlenker zu nehmen wenn ich so vielleicht einer neuen  Spureinstellung entkommen kann.
Bearbeitet von baustromverteiler
Fahrzeugtype
Die gibt es in zwei verschiedenen Versionen (dimensionen unterschiedlich - abhängig von RPO und Subframe [Alu oder Stahl]).
Vergleichen kannst du sie hier: https://catalogue.sidem.be/en/page-106724
Die Version die auf dem Bild von dir abgebildet ist, findest du unter:
FEBI: 32116
Meyle: 11-14 610 0032 bzw. 11-14 610 0040
SIDEM: 853640
baustromverteiler
Danke! So wie ich das lese verkauft SIDEM da aber auch nur das komplette hintere Lager? Ich würd ja am liebsten nur den alten Gummi aus- und einen neuen einpressen und den alten "Lagerhalter" weiterverwenden.
baustromverteiler
vor 11 Minuten schrieb smps:
Ich bin mir gar nicht sicher, könnte aber das hier sein:
Metalcaucho 58161 bzw. FEBEST PGAB-407B (https://www.auto-doc.at/febest/11871667)
Das schaut sehr vielversprechend aus, danke für dein google-fu (oder wie auch immer du das gemacht hast ;)
Als ich die Teile tauschen wollte und bei meinem Teilefuzzi nach Docbackup-Nummer bestellt habe, hat dann der dritte Satz gepasst.
Gruß Jens
baustromverteiler
Am 26.4.2023 um 16:11 schrieb baustromverteiler:
Hab den linken Querlenker gestern ausgebaut (was dank des am hinteren Querlenkerlager befestigten vorderen Höhensensor richtig mühsam war) und diese Lager sind leider eine Spur zu klein. Werde jetzt mit dem Muster vor Ort einkaufen damit ich das richtige bekomme, scheint ja so wie auch jens-thomas schreibt nicht so leicht zu sein.
Rechtschreibung
  • 10 Monate später...
Joshau Saliwoda
hallo zusammen,
gibt es eine Liste der (Kunststoff/Gummi)teile, die man sich beim Tausch eines Silentblocks an der Vorderachse gleich mitanschauen sollte bzw. die man wg der geringen Kosten gleich mitmacht? LG JS
@Joshau Saliwoda ja das Lager des Bolzens der Querlenkeraufnahme im Achschenkel. Ggf sogar prophylaktisch tauschen. Lohnt natürlich nur, wenn der Querlenker einmal raus soll.
Bearbeitet von Koelner
