Moin, ich habe das Problem, das sporadisch (in Monatsabständen) ein CANbusfehler Auftritt. Das äussert sich so, das jede Menge Fehler auf dem Display des C6s (Bj. 2011) erscheinen. Z. B. Erscheint dort Getriebefehler, Handbremse defekt usw. Die Motorleuchte leuchtet die ganze Zeit und der Motor geht in Notlauf. Werden alle Fehler gelöscht, läuft alles normal. Der Freundliche kann so natürlich keine Fehlerquelle eingrenzen, da alles in Ordnung ist, wenn er das Fahrzeug bekommt.
Hat schon einer von Euch ähnliches gehabt und den Fehler gefunden? Ich will ja nicht jeden CANbusteilnehmer austauschen
Durch das auslesen der/m Fehlerliste/Fehlerjournal der BSI sollte sich das Problem eingrenzen lassen, evtl. wird im Datenbus ein Steuergerät kurzzeitig als "Stumm" erkannt oder, oder ......?  , wichtig sind sämtliche P.-F.-U.- Code in dieser Liste.
Wenn wirklich ein Teilnehmer den Bus blockiert, dann helfen die Fehlermeldungen auch nicht, da die Abfrage oder die Lieferung von Daten auf dem Bus wohl nicht zyklisch passiert. Der Vorteil dieses Busses ist doch, das die Sensoren Daten von sich aus liefern ohne Aufforderung. Also ein Multimasterbus. Die Fehlermeldungen sind doch willkürlich, die sind doch nicht echt
vor 34 Minuten schrieb Elektroniker1:
Fehlermeldungen
Erstmal herzlich willkommen im Forum. Die Beiträge vom @p1000sind kurz aber gehaltvoll. Ich würde seinem Rat folgen und Fehler-Codes hier einstellen.
Gruß Jens
Ein klassischer "Blockierer" ist der Brems(licht)-Schalter, wirft gerne ESP-, Getriebe- und Handbremse-Fehler aus...
vor 3 Stunden schrieb Elektroniker1:
Doch, denn jetzt fehlen anderen Steuergeräten wichtige Informationen aus dem Datenbus, die durch zielführende Fehlercode angezeigt werden.
Sensoren können keine Daten direkt in den Datenbus senden, das erledigt immer das dazugehörige Steuergerät, welches die Daten erfasst und dann codiert in den Datenbus stellt.
vor 11 Stunden schrieb Elektroniker1:
Das muss kein CAN-Bus Fehler sein wenn diverse Kontrollleuchten angehen, wie schon erwähnt wurde, könnte z. B. ein defekter Bremslichtschalter eine Ursache sein, dann aber immer mit einem passenden Fehlercode.
Datenbus Fehler haben noch eine höhere Priorität und dann immer mit Fehlercode, angezeigt durch die am Datenbus angeschlossen Steuergeräte.
