Xsara 1.6 16V 5türer mit AHK Hinterachse
Hallo allesamt,
Frage an Euch, ich hab ja meinem Xsara ne AHK nachgerüstet wegen meinem Fahrradträger. Jetzt geht der aber mit dem Träger und den Bike´s ordentlich runter. Ich lese da immer was von verstärkten Stoßdämpfern für hinten. Bringen die was? Oder ist einfach meine Hinterachse fertig und müssen neue Drehstäbe rein? Der ist mittlerweile vorne gut 2cm höher schon im Stand ohne Träger etc...
Bearbeitet von kampfzwerg163
Vermutlich sind die Drehstäbe schon ermüdet, da machen andere Dämpfer keinen wirklichen Unterschied
Die Höhe an der Hinterachse lässt sich mit den beiden Drehstäben einstellen, vorausgesetzt die Stäbe und der Querstabi sind noch gangbar, ansonsten wird ein Vorschlaghammer und Sauerstoff/Acetylenflasche benötigt. (Sch.... Arbeit!)
Da stellt man nichts nach. Wenn der runterhängt dann sind die Stäbe ermüdet. Wenn nan die nachstellt kommt er zwar wieder höher aber irgendwann knackt es und er liegt richtig tief...
Aufgearbeitete Achsen gibt es so billig daß es sich nicht lohnt da selbst Hand anzulegen.
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Das ist korrekt und die schnellste Lösung, aber neue Drehstäbe sind in diesen billigen Achsen auch nicht verbaut, denn
1. - irgendwo muss der Preis ja auch herkommen,
2. - Austauschteil bzw. Kaution
3. - sind diese Achsen immer komplett schwarz lackiert, nach dem Motto "Altes Eisen schwarz gemacht hat schon manche Mark/Euro gebracht".
4. - auch an diesen Achsen kann dann ein alter Drehstab brechen.
Ich habe vor einigen Jahren so eine Achse verbaut, das Heck des Xsara Break stand danach wieder so wie es sich gehört und hing nicht mehr so jämmerlich nach unten. Aktuell liegt eine für den AX vorm Haus, muß ich gelegentlich mal auspacken und in Augenschein nehmen...
Die Drehstäbe brechen vorallem gern wenn schon lange mit X-Beinen gefahren wird... Ich hatte bisher auch keine überholte Achse bekommen die zu tief war .  In den ganzen Jahren hatte ich genau 1 Garantiefall
vor 32 Minuten schrieb Kroack:
Oh ha, dann muß ich beim AX wohl mal zügig tätig werden. .
