hab mit meinem Citroen- Radio keinen empfang mehr, finde fast keinen Sender mehr damit und wenn ich mal einen habe hält der nicht lange, will mal den Radio rausbauen um zuschauen ob eventuell hinten der Antennenstecker nicht ganz drin ist. Wie bringe ich bei meinem Xantia den Radio raus?
Da ist ziemlich viel Plastik mit dran, will das Kunstoffzeug nich gleich zerstören
Gruß Johanna
ACCM Oliver Weiß
Schau mal in der Suche, das wurde schon mal beschrieben. Stichwort evtl "Travelpilot".
Man muß diverse Plastikdinge vorher abbauen, ausm Kopf weiß ich das nicht mehr.
Gast Thorsten Czub
ich glaube mich zu erinnern das (beim Xantia 1) man dazu den Aschenbecher
(bzw. seine Lade) herausnimmt (drunter ist eine Metallklemme).
dann finden sich 2 Schrauben wo sonst die obere Kante der Lade des Aschenbechers drüber zuging, die einen Zierrahmen sichern.
den Rahmen kann man dann, nachdem die Schrauben weg sind, komplett abziehen
(er ist nur angeklippst). Natürlich vorsichtig. Am besten nicht wenns morgens noch frostig ist im Auto sondern wenn es wärmer ist, dann bricht Plastik nicht.
dann siehst du auch die Schrauben am Einbauschacht des Originalradios und solltest diese nach lösen, herausbefördern können.
Ehe Du das Radio rausfummelst, sieh Dir mal das Gewinde der Antenne auf dem Dach an.
Meinst Du der Empfantg könnte aus Oxidationsgründen des Gewinde schlecht sein?
Johanna
Bei meinem Xantia war tatsächlich das Schraubgewinde und die Kontaktflächen korodiert. Schmiergelpapier und WD40 brachten eine leichte Besserung des Empfangs.
Achim.
Ja, die Gewinde gammeln gern mal, gründliche Reinigung hilft oft schon weiter. Das Innengewinde des Fußes kann mit einer neuen Schraube oder noch beser einem Gewindebohrer auch gut sauber kriegen.
Ist in jedem Fall einen Versuch wert ehe man das halbe Auto zerlegt.
