weiß jemand, wo der OBD-Port beim E-Mehari sitzt ? Ich kann ihn einfach nicht finden......danke, JJ
Da hier noch keiner geantwortet hat, eine Überlegung:
Sitzen die Dosen normal nicht in der Nähe des Sicherungskastens im Innenraum? Laut Bedienungsanleitung sitzt der beim ë-Méhari irgendwo vorne rechts unter dem Armaturenbrett sein. Dort in der Nähe sollte dann auch der OBD-Anschluß sein.
Hab ihn gefunden, die Vermutung war richtig, er ist auf der Platine der Sicherungen, an der Stirnwand unten innen Beifahrerseite....
  • 7 Monate später...
Hat jemand den E-Mehari schon mal in den Winterschlaf geschickt ? Ich wäre an einem Erfahrungsaustausch interessiert !
Schönen Gruß, JJ
oh je, ja hab ich, leider niemehr daraus aufgewacht...
wenn du es nicht machen musst, lass es. immer schön am netz lassen ist die einfachere lösung!
zu spät, hab ihn im Dezember sanft entschlafen lassen. Vorgestern hab ich ihn wachgekitzelt, und nun lädt er seit 2 Tagen den Akku langsam wieder auf. Mal sehen, ob alles klappt. Es war aber wirklich etwas schwierig, die ganzen Vorgänge nachzuvollziehen. Hab zwischendrin auch gedacht, des wird nix mehr. Problematisch ist, daß die 12V-Batterie recht schnell leer wurde, und der Wagen dann gar nicht mehr wusste, was er machen sollte. Eine neue 12V-Batterie schaffte Abhilfe. Die habe ich dann auch abgeklemmt, damit sie nicht leer wird.
Bearbeitet von junkerjakob
war noch nicht fertig
und isser wieder erwacht?!
ja, alles gut. Wichtig ist nur, daß die 12V-Batterie abgeklemmt wird, da die entladen wird, und wenn er mit halbleerer 12V-Batterie geweckt wird, klappt es mit dem Aufwachen nicht. Sicherheitshalber habe ich alle 2 Wochen die 12V-Batterie mal angeschlossen und nachgesehen, ob er noch lebt. Hat er, nach drei Monaten zeigte der Akkustand auf einmal statt 100 nur noch 30% an, danach habe ich ihn aufgeweckt, er brauchte für´s erste Aufladen eine ganze Woche.......das hat er gaaaaanz langsam und schonend gemacht, danach war alles wie vorher.
Ganz schön aufregend, das Ganze !
  • 11 Monate später...
Wo hast du es OBD gefunden? Kannst du mir ein Foto schicken? Ich kann es nicht finden. Danke
Am 8.5.2023 um 14:52 schrieb junkerjakob:
Wo hast du es gefunden? Kannst du mir ein Foto schicken? Ich kann es nicht finden. Danke
Im Sicherungskasten vorne rechts.
Guten Tag, ich möchte genau wissen, welche Art von Flüssigkeit für den oberen Behälter Nr. 6 benötigt wird und wo ich einen Radschlüssel für den E-Mehari 2019 kaufen kann (10 Unterteilungen um den Umfang des Schlüssels).
Danke
vor einer Stunde schrieb emeharisk:
Es wäre einfacher, wenn Du genauer schreibst was Du mit "Behälter Nr.6" meinst? Woher hast Du diese Nummer? Steht sie auf dem Behälter?
Meinst Du den Behälter für die Heizkreislaufflüssigkeit, der in der Bedienungsanleitung unter Motorraum steht und als Nr.6 gekennzeichnet ist?.
Hat der keine normalen 6-Kant-Schraubenköpfe?
Tank oben in der Mitte, der größte ist in der Anleitung mit Nr. 6 gekennzeichnet.
Dort gibt keine normalen 6-Kant-Schraubenköpfe. Es gibt so etwas wie Torx, mit 10 Kerben
