Kann jemand erläutern, wie das Lüfterrad (14)  getauscht wird? Es ist motorseits (!)  auf den Messerflansch (16, 15)  geschraubt.
17-21 ( Messer und Scheiben sind entfernt. ( Lüfterrad bestellt)
Vermutlich muss ich dazu den Motor lösen und vom Mähergehäuse (9) trennen. Mit abgewinkeltem Torx unterhalb des Motors das beschädigte Lüfterrad lösen, damit ich mit einem Abzieher den Messerflansch von der Welle ziehen kann.
Das Lüfterrad passt nicht durchs Gehäuse. Ich habe es nun "zerlegt und demontiert", um mit dem Abzieher den Flansch greifen zu können.
Danach den Motor wieder montieren, Lüfterrad mit dem Flansch verschrauben und auf die Motorwelle stecken und mit Scheiben und Messer wieder festziehen.
SABO_Explosionszeichnung_40SpiritSA833_1
War letztendlich mit einem kleinen Abzieher und dünnerem Bolzen als Abstützung in der Gewindebohrung ganz einfach. Der Flansch kam mir ohne viel Widerstand entgegen.
Bearbeitet von Ronald
