Neue Lösung für defekte Fassung 21 W gesucht
Bei den Peugeot 205 oxidieren fast jetzt bei allen die Kontakte für den Stecker ab.
Da der Rückfahrscheinwerfer eher " Alibi"licht macht wäre eine helle LED Lösung oder ähnliches hilfreich.
Es müsste sozusagen die Fassung ausgebohrt und durch etwas anderes auch am Besten was wasserfestes ersetzt werden.
Fahrradscheinwerfer einbauen, zum Beispiel. Gibt ja auch diverse LED module, die teilweise LED's in Reihenschaltung haben und deshalb. z.B bei 24V Modulen erst bei 17V anfangen zu leuchten. 12V Module sind da besser. Grundsätzlich hat eine weiße Led in etwa eine Durchlaßspannung von 3V, 3 Stück in Reihe und Vorwiderstand, das Ganze in Gießharz vergießen ist dauerhaft wasserdicht.
Sofern du nicht sowieso ein kompletten LED Rückfahrscheinwerfer da einbauen willst.
Jens
Die Optik soll erhalten bleiben aber stimmt ,wenn man die Kabel ins Gehäuse führt hat man ja ein wasserdichtes Umfeldlarge.IMG_1638.JPG.a0cb48c4d26a2a0c19e92c57d183f393.JPGlarge.IMG_1637.JPG.0085fae1a48b07c990f9a5bb63685928.JPG
Eben. https://www.conrad.de/de/p/cree-highpower-led-warmweiss-10-9-w-343-lm-115-9-v-1000-ma-cxa1304-0000-000c00a20e8-1125630.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gclid=EAIaIQobChMI9aOqg9HR_gIVhNV3Ch04nw-PEAQYByABEgL8j_D_BwE
wäre so ein LED-Chip, nimmst du ihn in kaltweiß, wird der noch heller.
Auf einen Alurundling kleben zu Kühlung, Vorwiderstand dran 4 Ohm 5W, okay, 3,9Ohm 5W oder 4,7Ohm 5W, KAbel dran, leuchtet
Jens
Meinst Du beim Rückwärtsfahren brauch ich ne Kühlung ? Leuchtet ja nicht soo lang !
Ohne Kuehlung halten die nicht lange. 10W macht ziemlich schnell warm. Vielleicht noch eine Schutzdiode parallel zur LED (Zehnerdieode 9,1 - 11V).
Wenn Du einen 10W Loetkolben vorne anfasst und in die Steckdoe steckst, weiss Du wie lange Du rueckwaerts fahren kannst :D.
Bearbeitet von MatthiasM
Ok war mir nicht bewußt... gibts nicht eine fertige Lösung ? So löten und co ist nicht so meines ....
Genau einfach was das schnell geht, es sind ja mehr solche Fälle demnächst...
Wenn's so weiter geht, muß ich dir das noch zusammenlöten.😉
Jens
Wenn Du so leidensfähig bist ................
Manchmal schon, wie so manches auf Reparatur wartende mir in der Werkstatt immer wieder anzeigt. Bei den LED-Beleuchtungsdingern ziehe ich allerdings Komplettkauf mittlerweile vor.
Jens
