Bei meinem C6 240 HDI quietscht das BremsPEDAL, nicht die Bremsen. Dazu habe ich hier im Forum noch nichts gefunden. Wohl quietschende Bremsen, aber nicht das Pedal.
Kann ich da wohl einfach WD-40 hinterspritzen?
Joshau Saliwoda
Dem Werbetext auf der Dose nach - ja. Meiner Erfahrung nach eher mit Vorsicht, da ein Großteil von WD-40 nur ein Lösemittel (Pentan) ist. Dh zuerst scheint alles gut, aber es hält nicht lange an. LG JS
vor 14 Minuten schrieb Joshau Saliwoda:
Pentan
Das stimmt nicht, siehe hier. Der Hauptbestandteil sind höhersiedende Alkane, sprich Petroleum.
vor 24 Minuten schrieb XMfrankonia:
quietscht
Da könnte Silikonöl helfen.
Gruß Jens
Könnte die Rückstellfeder sein, die da quietscht.
Jens
Der Bremskraftverstärker zieht Luft über einen Filter aus dem Innenraum des Fahrzeugs. Ich würde etwas gezielt auf die Lagerungen des Pedals und der Betätigungsstange spritzen und den Bereich des Filters um die Betätigungsstange aussparen.
Das quietschen am Pedal kann auch vom Bremslichtschalter kommen, etwas Öl oder Silikon dran sprühen und dann ist wieder Ruhe.
Normfest Siprem kann ich nur empfehlen, das hält lange und ist mit eigentlich allem gut verträglich... Ist aber zugegeben auch nicht ganz preiswert...
