Fehlende Schraube Scheinwerferreinigung C5 RC bj 2005
der TÜV bemängelt dass an meinem 2005er C5 die Scheinwerferreiniungsanlage links falsch eingestellt sei. Tatsächlich fehlt aber am Ende des Sprüharms, auf der Unterseite der Düsen eine kleine Madenschraube. Dadurch geht der Großteil des Waschwassers nach unten weg statt auf die Scheinwerfer.
Wisst Ihr was das für eine Schraube ist? Durchmesser, Länge, Gewinde etc.? Wäre super wenn hier jemand die Antwort kennen würde. Notfalls pampe ich das Loch mit Epoxy zu, aber das wäre ja irgenwie unelegant.
Viele Grüße!
Bearbeitet von LeJupp
tatsächlich hatte ich das auch schon als gravierenden mangel :) „spritzbild ungenügend“, bei mir war es nur ein winzig kleiner strahl der nach unten statt nach oben spritzte. ich dachte schon ich wäre der einizige. beim c5 1 musste ich damals leider die stoßstange demontieren und die komplette düse tauschen.
sowas, bei mir hat noch nie einer die Scheinwerferreinigungsanlage beim TÜV kontrolliert.
Und das ist gut so, geht die linke doch immer nur per Zufall 😇
Servus Andreas
vor 2 Stunden schrieb A.Streitberg:
Glück gehabt. Aber selbst wenn der TÜV es nicht kontrolliert, schöner wärs doch wenns läuft...
Servus Andreas
scheint glückssache…. es gab im c5 forum zb auch fälle, bei denen leute durch den TÜV gefallen sind, weil die kappe der abdeckung fehlte. auch das kann als gravierender mangel gewertet werden, da scharfkantige teile freiliegen. das teil ist seit jahren NFP
Bearbeitet von Koelner
Die Kappe rechts fehlte, beim Anbau des Ersatzteils ist mir überhaupt erst aufgefallen dass auf der anderen Seite das Wasser auf den Boden statt auf den Scheinwerfer gespritzt wird.
Werde morgen mal schauen ob eine M4-Schraube reinpasst...
