Identifizierung Komfortkugel, XM Y3
ich möchte prüfen, ob mir die Werkstatt die richtigen Federkugel eingebaut hat, weil sich die Karosse bei abrupten Lenkbewegungen bei schneller Fahrt aufschaukelt.
Wie kann ich im eingebauten Zustand erkennen, ob jeder Einbau die richtige Federkugel hat?
Danke!
Was steht denn auf den Kugeln?
Das weiß ich noch nicht. Ich wollte mich vorher kundig machen. 🙂
Wie komme ich am besten ran um abzulesen? Habe keine Bühne, Rampe o.ä. Würde mich runterlegen. Dabei möchte ich gern vorher wissen, ob es leserlich ohne großen Aufwand zu tätigen.
Bearbeitet von Buddi
ACCM Claude-Michel
Nicht drunter legen!
Höchststellung. Seitlich daneben liegen und nur mit Fotoapparat in der ausgestreckten Hand, Bilder machen.
  • Danke 2
ACCM Claude-Michel
Rad abnehmen hilft auch um besser zu sehen falls die Beschriftung seitlich ist.
vor 2 Stunden schrieb Buddi:
Danke!
Hinsichtlich der vorderen Kugeln ist das kein Problem: Motorhaube öffnen und ablesen, was auf den Kugeln aufgedruckt ist. Falls die Bedruckung rückwärtig orientiert ist, einen kleinen Spiegel verwenden.
vor 41 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Die Federkugeln sind beim XM besser vom Heck aus erkennbar. Wenn Du den Wagen in Höchststellung gebracht hast, beidseitig Böcke oder, falls nicht zur Hand, große Holzklötze an den hinteren Wagenheberaufnahmen unterlegen. Dann kann man bequem von hinten drunter krabbeln und ablesen.
Für schwammiges Fahrverhalten ist vor allem falsche Bekugelung an Vorderachse verantwortlich.
Was gibt die Werkstatt denn an, eingebaut zu haben?
Bearbeitet von M. Ferchaud
Danke, ich schaute vorhin nach. Die in der Mitte vorn ist mir suspekt: RP 72 DP. Ist das die richtige Regulatorkugel? Und wenn nicht von wem? Die beiden aussen vorn heißen XM 55 FH. Diese müssten stimmen. Hinten muss ich noch schauen.  Wollte nicht extra die Tiefgarage vollstänkern. Gruß spacer.png
RP62DP ist ein Druckspeicher und keine Hydractivkugel...
Also, ist die dort richtig aufgehoben?
Ja, denn sie sitzt am Druckregler der Hydraulikanlage. Die Hydractivkugel findest Du weiter hinten im Bereich des Hilfsrahmens.
OK, schaue ich nach, wenn er Oben ist und mit 2 Böcken zur Absicherung. Danke dafür.
