Hallo ACC-Forum,
mein C4 Picasso UA6FYC saugt nach etwa einer Woche parken die Batterie leer.
Zwei Dinge sind mir während des parkens aufgefallen:
1. Die Beleuchtungen an den Lenkradtastern leuchten weiter.
2. An der Motorraum-Sicherung F13 (60A) wird permanent ein Strom von 0,2 A gezogen, das heißt knapp 5 Ah pro Tag - das passt auch, dass ich mit einer neuen Batterie mit 70Ah 10 Tage parken kann, mit der alten Batterie nur 2 ...
Hat eine(r) vor euch eine Idee, was da defekt sein könnte ?
...oder einen Stromlaufplan, dann könnte ich konkreter weitermessen, wo das Problem liegt...
Vielen Dank, Roger
Hat das Fahrzeug einen Anhängerzug oder andere Nachrüstungen/Umbauten?
Die Tasten am Lenkrad werden durch die COM (Bedieneinheit hinter dem Lenkrad) angesteuert, die COM wiederum über die BSI (Zentralschalteinheit), aus irgendeinem Grund geht die BSI wohl nicht in den Ruhemodus??? , Feuchtigkeit in irgendwelchen Steckern, ein internes Problem von einem Steuergerät, usw. .....???
 Eine Fehlerabfrage sämtlicher Steuergeräte im Fahrzeug könnte auch zielführend sein.
