Hallo da draußen,
kann mir hier jemand in etwa die Kühlwassertemperatur nennen, bei welcher der Lüfter zuschalten sollte?
Vor ein paar Monaten war ich mit meinem 96er Xantia in der Werkstatt, um die Klimaanlage warten zu lassen und seit diesem Zeitpunkt wird im Stand bei laufendem Motor dieser bis 95 Grad heiß, ehe der Lüfter zuschaltet. Das war vorher schon viel eher der Fall.
Der Lüfter kommt mir auch viel lauter vor, früher bekam man den im Auto sitzend garnicht mit.
Das ist doch nicht normal, oder doch? Ist ja so einiges "normal" bei diesem Auto...
Danke schonmal
zunächst hat die Temperaturanzeige des Motors nichts mit der Temperatur im Kühler zu tun, von der die Funktion des Lüfters abgleitet wird.
Von daher würde ich erstmal sagen, daß Dein Thermostat ganz normal arbeitet. Mein Xantia wurde im Stadtverkehr immer ähnlich warm.
Die Vibrationen des Lüfters können von irgendwelchem Dreck kommen, den Du aufgesammelt hast (Papier, Tüte etc.). Oder das Lüfterrad wurde durch Steinschalg beschädigt. Ich würde das einmal prüfen.
aha, mir fiel das nur auf, hatte nach Werkstattbesuchen bisher nicht nur positive Erfahrungen gemacht.
Problem ist, daß die Scheiben innen anlaufen, wenn die Motortemperatur gen 90 Grad steigt und es innen nach Kühlwasser riecht, aber definitiv nix ausläuft.
Die Heizung heizt noch..., den Stand des Kühlwassers kann man nicht nachsehen, oder doch?
wenn die Scheiebn beschlagen und es nach Kühlwasser riecht, ist der Heizungskühler oder seien Anschlüsse defekt.
Den Kühlwasserstand prüft man am Ausgleichsbehälter des Kühler durch Öffnen des Kühlerverhlusses, wenn die Anzeige klar unter 100 °C steht.
So ein Xantia ist ein Auto mit einer Betriebsanleitung und kein Computerspiel, wo man ´mal so drauflostippt.
