Betrifft einen Jumper 2.2 von 2011.
Frage. Dieser hat das einfache Kombiinstrument ohne Außentemperaturanzeige und dem Kleinen Display verbaut. Lässt sich auf einfache Weise das Comfort Instrument (höhere Ausstattung) nachrüsten?
D.h. wenn ich ein gebrauchtes Kaufe funktioniert das Plug & Play oder warum geht es nicht bzw was muss geändert werden?
Danke & Gruß
Matthias
Außentemperatur Fühler sitzt im linken Außenspiegel. Mit Kabel ungefähr 120.-€. Neu. Funktioniert aber angeblich nur wenn Klima verbaut. Anzeige ansich könnte (!!!!!) in deinem Display schon vorhanden sein.
vor 13 Stunden schrieb C5_hdi:
Es muss dann eine Anpassung an die BSI erfolgen, beim Jumper (FIAT) wird das vmtl. nicht funktionieren.
Guten Morgen,
Kann man denn nun einen Aussentemperatursensor an einen 2011er Jumper Euro 4 nachrüsten oder nicht, weiß da jemand genaueres?
Vielen Dank
Mir wurde damals konkret gesagt, das geht nicht, weil keine Klima. Den Sensor inkl. Kabelbaum hatte ich da schon...
Also : Hast Du Klima oder nicht ?
Hast du es mal probiert,  d.h angeschlossen? Nein, keine Klimaanlage vorhanden
Nö. Hab ich mir dann gespart. War mir nicht so wichtig. Außerdem war das Ding geleast.
