[Suche] Adapter 20 l Kanister Ausgießpümpel
Ich habe schon im Netz gesucht, aber nichts gefunden. Brauche den Adapter für abgebildeten 20 l Kanister, damit man den normalen Ausgießer benutzen kann. Ist vom Hersteller so gedacht, aber habe den Adapter irgendwann in den letzten 20 Jahren verzottelt....
large.IMG_20230504_164157_699.jpg.2f6043b8249ff7b774c12e05b4a9a4ec.jpglarge.IMG_20230504_164250_331.jpg.b5eabeab8e32c5036df04d0d76d0d64a.jpglarge.IMG_20230504_164227_159.jpg.aa54faf419f2add6266fd24f0f203382.jpg
Vielleicht weiß jemand was, oder hat zufällig einen in der Garage liegen.
Welches Innenmass hat denn die Kanisteröffnung?:
DIN 45: Innenmaß der Kanisteröffnung = 3,5 cm
DIN 51: Innenmaß der Kanisteröffnung = 4,3 cm
DIN 61: Innenmaß der Kanisteröffnung = 4,8 cm
DIN 71: Innenmaß der Kanisteröffnung = 5,8 cm
vor 16 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Gute Frage 😉
Muss ich morgen mal messen. Danke für den Hinweis.
Woher hast du diese Weisheit? Vom Spiegel, der von amerikanischen Krimis träumt?
Wenn der Kanister nicht das ganze Jahr in der Sonne steht oder man nicht aus Versehen mal drüberfährt tut der für Jahrzehnte. Wenn der langsam bröselig wird, merkt man das. Der abgebildete Kanister schaut mir schön stabil aus, gibts heute sowas überhaupt noch zu kaufen?
Privat. Business, andere Geschichte.
Bearbeitet von schwinge
  • Verwirrt 1
Das steht ggf. auf dem Kanister
Nach den gefahrgutrechtlichen Vorschriften dürfen Fässer oder Kanister aus Kunststoff höchstens 5 Jahre lang als Verpackung für Gefahrgüter wie Kraftstoff genutzt werden; dementsprechend muss das Herstellungsdatum auf diesen Verpackungen angegeben sein:
Diese gefahrgutrechtliche Vorschrift gilt für den privaten Transport nicht unmittelbar. Allerdings ist ein Hersteller verpflichtet, bei Reservekanistern, die vernünftigerweise vorhersehbar von Verbrauchern benutzt werden können, sicherzustellen, dass der Verwender die Informationen erhält, die er benötigt, um die Risiken, die mit dem Verbraucherprodukt während der üblichen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Gebrauchsdauer verbunden sind und die ohne entsprechende Hinweise nicht unmittelbar erkennbar sind, beurteilen und sich gegen sie schützen zu können (§ 6 und ProdSG). Das bedeutet im Klartext, dass ein Hersteller einen Reservekanister, der für den privaten Gebrauch vorgesehen ist, entsprechend eindeutig kennzeichnen muss (z.B. durch einen entsprechenden Aufkleber), wenn die Gebrauchsdauer zeitlich beschränkt ist. Die alleinige Angabe des Herstelldatums reicht dann nicht mehr aus.
https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/6238
Stellt der Stempel auf einem Kunststoff-Kraftstoffreservekanister das Herstellungsdatum oder das Ablaufdatum der Mindestverwendbarkeit dar? Wie lange darf ein Kunststoffkanister max. verwendet werden.
Antwort:
In Unterabschnitt 4.1.1.15 des ADR ist folgendes nachzulesen:
"Sofern von der zuständigen Behörde nicht etwas anderes festgelegt wurde, beträgt die zulässige Verwendungsdauer für Fässer und Kanister aus Kunststoff, starre Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC mit Kunststoff-Innenbehälter zur Beförderung gefährlicher Güter, vom Datum ihrer Herstellung an gerechnet, fünf Jahre, es sei denn, wegen der Art des zu befördernden Stoffes ist eine kürzere Verwendungsdauer vorgeschrieben."
https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/1990
vor 11 Stunden schrieb Ronald:
eigentlich
Genau!
Also ein best before.... Mindesthaltbarkeitsdatum. Wer nach 5 Jahren seinen privaten Kanister essen möchte sollte dementsprechend vorsichtig sein und sich erst von der Genießbarkeit überzeugen oder so ähnlich....
vor 2 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Genau!
solche Ausgießer findet man auch mit "großem" Gewinde bei OBI in der Nähe der Rasenmäher oder eventuell passt einer vom Adblue-Kanister.
Die Stutzengröße des Auslaufendes hat eine Durchmesser von 18 mm.
- Passend für Kanister mit Gewindegröße außen ca. 59-60 mm.
- Gesamthöhe (nicht ausgezogen) ca. 200 mm.
https://www.gartenprodukte-forstprodukte.de/ausgiesser-ausgussstutzen-fuer-25l-benzinkanister
https://www.obi.de/zubehoer-fuer-rasenmaeher/aspen-flexibler-ausgiesser-fuer-25-l-kanister/p/3590908
Bearbeitet von Ronald
Ich habe einen 10l-Adblue-Kanister, dessen Ausgießer einen Innendurchmesser von ca. 5 cm hat und wie ein Kraftstoffausgießer, also mit Luftkanal ausgeführt ist.
Ob aber Einwegkanister genormte Gewinde haben?
Am 4.5.2023 um 22:11 schrieb M. Ferchaud:
Das war der entscheidende Hinweis. Aus morgen wurde heute 😉
Nach obiger Auflistung ist es ein DIN 61. Ich mache mich auf die Suche....
vor 26 Minuten schrieb Ronald:
Die gibt's auch jede Menge im Netz mit seeeehr durchwachsenen Bewertungen !
Da nehme ich lieber den originalen von Hünersdorff. Vielleicht bekomme ich ja auch den Adapter solo. Grüne Rüssel habe ich genug...
